ZXCVWtest
IBM T43背光不亮
山西小李
2012-10-8 10:34
IBM T43背光不亮
大家好,请教个问题,有台T43的本本,背光不亮,外接显示器正常显示,测了一下主板到屏高压条的供电16V是正常的,开启信号是正常的,后来区分是高压条的问题还是灯管的问题,就把本本的灯管接到灯管测试仪上看一下灯管是否正常点亮,可背光能点亮,显示出来的是偏红的背光,正常应该是纯白的背光才对,应该可以判断灯管老化引起的高压保护了吧,可是如果灯管老化的话,应该是开启主机屏能亮一下,才灭的,可这个屏一点也不亮,想不明白,还有就是想测试一下本本高压条,能用台机的17的灯管接在本本的高压条上试吗,高压接口是一样的。笔记本的屏是14的灯管。应该不会把本本的高压条给烧了吧。新手。谢谢大家。
601188196
2012-10-8 10:42
可以试 不会烧高压条的
lrtao2010
2012-10-8 11:44
可以试试,不会把高压条烧坏的。高压条可能已经坏掉了,期待你的修理过程和结果。
山西小李
2012-10-8 16:57
高压条没有坏,谢谢楼上的师傅,是灯管。带了个17的外接灯管试机可以点亮。
weikissv88
2012-10-8 17:00
通常维修 有测试灯管的 既然 高压条上的 工作条件都满足! 直接拿根其他灯管接上测试! 灯管 基本上都是通用的!! 只是长短一样。!
