一主板开机时间老不准按F1
小菜o
2012-10-7 23:34
一主板开机时间老不准按F1
电池换过了。每次开机都要按F1.设置软件关系没有用。时间也不准,是哪里的问题,在线等
春湾扬洲电脑
2012-10-7 23:47
时间不准换晶振看看
iwang110
2012-10-7 23:47
RTC电路查下。看过一个帖子,过一个2极管直接飞线到那个跳帽。
小东维修
2012-10-8 00:13
果断换掉时基电路的晶振,再不行查谐振电容
dabgood
2012-10-8 02:04
检查电池没?最基本的
eeeagleee
2012-10-8 07:07
是时间不准还是每次都回0啊。如果是回0的话就是COMS电池没电了。
再仔细检查下COMS电池座的弹片接触是否生锈。我有一次给客户换了电池,时间还是保存不住,以为是COMS电路有问题,结果弄了半天没查出来,后来扣开电池一看,COMS电池弹片生锈了,把锈点处理后就好了。
xiaomige01
2012-10-8 07:27
RTC电路查下。。
小巧玲珑100
2012-10-8 08:13
应该是电池没有电了。
xdwzhuanyong
2012-10-8 08:30
电池 晶振 南桥 迅维推出的主板维修精华里面有详细描述的
a44877858
2012-10-8 08:55
晶振,谐振电容,谐振电阻,南桥都有可能
Minor
2012-10-8 09:18
电池没电了吧?
沉默醉生梦死
2012-10-8 09:30
CMOS电路有问题了
廷涛
2012-10-8 09:33
应该是电池座的问题 我之前也遇到一块这样的 后来把电池座的脚加焊了下就好了
ysjiangxu
2012-10-8 10:05
确实有这个可能,几年前遇到一批SOLTEK的845板,换电池座换了好几个。
daibincc
2012-10-8 10:14
一个个相关零件换掉试试看
じ☆ve.?/mg
2012-10-8 10:30
电池座正极接出来有一个1K的电阻,量一下电阻的漏电流,用MV档量测,OK的是(0.2~7MV),如果不正常的话,看一下连接的零件,有电容的把电容拿掉就OK了,修了好几片都是这个问题
dcdzzz
2012-10-8 10:34
遇到过CMOS跳线冒接触不好的。
gfswcide
2012-10-8 10:49
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-577438-1-1.html
信宜优家电脑
2012-10-8 10:58
检查电池座,晶振,谐振电容.....
新人找师傅
2012-10-8 11:38
这中刚修了一个 网吧的 时间不保存 换电池坐问题解决
kornberg
2012-10-8 12:15
长时间拔掉电源,自动清零,应该检查电池是否有电。如果是不准,还是检查更换32.768晶振试试
创业V
2012-10-8 12:44
看看是不是电池没电了!
xingxiaodong
2012-10-8 13:59
CMOS电路问题
xcb929
2012-10-8 14:15
看不拔电保存不 ,如果不保存就南桥坏 保存就是电池周边的电路 简单的
精艺店
2012-10-8 14:59
将跳线冒相连的二极管换掉
店长
2012-10-8 15:28
开机按F1应该在boot下设置
