标题: 三星 P2270H触摸不开机维修(小故障,小维修,仅供参考) [打印本页]
作者: 周晓磊    时间: 2012-10-7 23:24
论坛里面,没有几个这个机子的帖子,正好修道了,先发一个,希望对大家有用。
前两天收到了一个哥们,拿过来的“三星 P2270H”液晶显示器,故障是因为,家里面的小孩子,在玩的时候,把小手全都按在触摸按键上面了,之后就黑屏了,然后就再也开不开机器了,{:soso_e153:}唉!郁闷呦!上图:
这是拆开后内部,里面就一个主控板,也快高压板
外接电压14V适配器的形式。
靠近螺丝口的那个黑的就是电源接口了,量了下接口供电,没问题,这个14V供电进到主控板后,经上面的一个PWM电路生成+5电压,(就是下面的大电感下面的两个8条腿的,就是MOS管)
因为没有电路图,只能先乱测一下了,(大电感,三端稳压等)测后发现只有一个+5V这显然是不对的,之后又测了一下靠近主控芯片边上的25芯片,没有主供电,没有供电,25芯片内的程序就读不出来,主控芯片也就不能用了。而且主控芯片也是没有供电的(就是下面8条腿的,有点肥的那个)
没办法了,先跑一下电路吧,顺便把电路图简画了一下(怎么跑的,就怎么画的。有什么不对的,还请说出来,谢谢)如下图
8脚为25芯片的供电,但是没有,该供电是由IC601输出的3,3V供给的,而且该供电还给屏供电,
经过测量得到结果,是因为触摸板多路触摸,造成的触摸按键芯片损坏,无法拉低Q202,所以导致IC204无法开启,进而
无法供给IC601供电,IC601也无法输出3.3V,也就产生不了以后的供电了,因为没有,而且也买不到,触摸按键板的控制芯片,没办法只能将Q202的b极与e极短接,强迫拉低,(呵呵,那么大的导线,有点难看,不过方便拍摄,嘿嘿)
插上适配器,图像出来了,但是就是不能开关机,按键都不能用,没办法这么新的机子,才出来没有多长时间,连配件都没有,只有先这样用着了,{:soso_e127:}
主控芯片
拆下来的按键板
屏供电:
“简单故障,简单维修,仅供参考,别有板砖啊!”
作者: psu9386    时间: 2012-10-15 10:09
不错谢谢有机会遇到了这个显示器也知道怎么下手修了
