标题: 一朵菊花先到,随后长枪枪出如龙。K42JR 维修 [打印本页]
作者: C惯    时间: 2012-10-7 23:15
http://zhangmenshiting.baidu.com/data2/music/5972609/743543255600.mp3?xcode=cefa971d3de9a8e9c0360f141f663002
只可惜我们相见恨晚。ASUS你受苦了。
接到机器,注意了下型号(K42JR),这机器在质保呀。没发票,看了下出厂日期,2010年9月。
收到机器当天正好是10月6日。连年苦熬 苦熬岁月。 黄金几天呀。
(机器是地州的)
心想 过保几天,拿去试探下。结果XX#$#.后,结果还是一样的:机器已经过保了,你的质保日期到12年9月30日。
当时很能体谅顾客心情。没把法修吧。
故障:能开,关机。电流 0.1安左右,循环跳变。
拆开再说吧,拆到一半。fuck you! 又是二修!坑爹呀。
有,还是没有啊?
测试:3,5V 内存,显卡,北桥 供电  正常,无CPU 供电,无短路。(机器有3个线圈,分别2个芯片管理,主控和,辅助IC)
观察主板:发现主板少了个3脚MOS管,和一个5教MOS管,很多被焊过的痕迹。
ASUS主板没有标识。
少了个3脚MOS管,补上。上电故障依旧。
测试:MOS管G级有阻止,初步判断辅助IC是好的。
此芯片标识也是XX=XX的,总共 16PIN 明天给大家一份 RT IC对照表。
上电测试:VDD  VDDP BOOT  2,9,13 分别5V 正常。
测试PGOOD 无电压。明显不对。
先别盲目的跑线路,先大概了解下 CPU供电的时序。
看了图纸的时序图后,知道,首先要有这个辅助IC供电,才有主供电的。
现在主板是 辅助IC供电没有,先不管理后面,先把这里修出来再说。
经过查询发现主板 PGOOD = +VTT_CPU_PWRGD
由上拉 +3VS供电。测试无供电。
+3VS 由 3VSUS 提供,经过一个MOS管,测试此管G级阻止正常,上电无电压,看图纸后 恍然大悟。
原来如此。+12VSUS 明显主板不会有12V IC。ASUS华硕的基本都是 自举升压完成的。
果然不出我所料,我之前有发过类似故障,在这里提醒下各位 维友,ASUS的升压很容易坏!当时也是大意没有想到。
这就是升压电路,二极管和电容。
测试发现”PD8101“ 下双二极管损坏。换了个,测试12V 有了。老牛B了
怀着牛B兴奋的心情上电了,故障依旧。这没道理呀?
然后发现旁边有个5脚芯片被去掉了。 看图纸(ASUS没标识,要和点位一起看)
是个MOS管
找个1脚接地 的5脚 MOS管换上。
因为机器装的有点急。 就没主板照片了。
总结:坑老子的人这么多,你算老几?
鲁大师 是从顾客的安装目录找到的。 所以日期有问题。
修好机器习惯的寻找 Media文件夹。
补充内容 (2012-10-9 10:16):
诺克萨斯。哈哈。 是个菜鸟。
作者: C惯    时间: 2012-10-7 23:20
再次说下,主板壳子是K42JR  拆开主板的板号是K42JE
作者: 庞果    时间: 2012-10-8 08:14
楼主厉害 我记得K42J是I3的啊怎么是P系列的啊
作者: 雨流    时间: 2012-10-8 08:26
这主板可以上I3  也有p6100 和p6200 ,{:soso_e113:}说不定楼主不是2修,是3修了。
作者: djz20011211    时间: 2012-10-8 08:41
楼主太有才了!
作者: zhouyuazj    时间: 2012-10-8 08:47
media 找快播电影吧,哈哈
作者: 昙花一现    时间: 2012-10-8 09:05
我不会告诉LZ鲁大娘有截屏功能。
作者: 残e梦    时间: 2012-10-8 11:24
贱贱老牛b了 我也有这习惯 任他藏多深 都翻它出来 图纸点位 哪里找来的
作者: zhuxiaogang    时间: 2012-10-8 12:08
media 里面 市有不少好东西{:soso_e144:}
作者: C惯    时间: 2012-10-8 13:55
标题: RT芯片代码查询
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=531962   [资料] cl=cd dj=CC等 发个RT芯片代码查询表
我见有人发了。 RT芯片代码查询.rar (438.79 KB, 下载次数: 223)
