下载附件 保存到相册
2012-10-7 21:42 上传
2012-10-7 21:45 上传
2012-10-7 21:54 上传
2012-10-7 21:56 上传
2012-10-7 21:58 上传
2012-10-7 22:20 上传
2012-10-8 06:49 上传
2012-10-8 06:51 上传
2012-10-8 07:51 上传
擱淺,那曾經 发表于 2012-10-8 09:41 登录/注册后看高清大图 "VIN经二极管PD4然后通过电阻分流产生VS,VS通过PQ4里面自带的二极管导通(无论PQ4的G级的电压时多少,PQ4都 ...
hprst 发表于 2012-10-8 18:36 登录/注册后看高清大图 不太认同LZ的这句话: 无论PQ4的G级的电压时多少,PQ4都会导通) 不然加个51_ON#这个信号干什么?
无憾 发表于 2012-10-8 23:20 登录/注册后看高清大图 VS通过PQ4里面自带的二极管导通(无论PQ4的G级的电压时多少,PQ4都会导通)产生CHGRTCP,CHGRTCP通过三端稳 ...
GDPC007 发表于 2012-10-9 10:53 登录/注册后看高清大图 用适配器的时候PQ4作用不太,但是ECON依然要发出拉低51ON#,PQ4在用电池的时候才起到主角角色吧,也是为用电 ...
长治笔记本精修 发表于 2012-10-10 11:31 登录/注册后看高清大图 51ON#能详细讲解一下这个信号吗 谢谢了
2012-10-10 21:16 上传
2012-10-10 21:19 上传
skyjw 发表于 2012-10-10 23:46 登录/注册后看高清大图 如果B+对地不短,而电压被拉为5点几伏,是否说明后继短路?
2012-10-11 07:57 上传
fash 发表于 2012-10-10 21:47 登录/注册后看高清大图 51_ON#的电压为17.6V左右。第一张图上可以看出:VIN是19V,过两个二极管,减去 ...
追杀苍井空 发表于 2012-10-11 23:21 登录/注册后看高清大图 在哪学的呀
追杀苍井空 发表于 2012-10-12 23:46 登录/注册后看高清大图 这样也能学这么好
fash 发表于 2012-10-8 21:17 登录/注册后看高清大图 那怎样才算真正导通呢?是不是51_ON#
黑白配 发表于 2012-10-28 17:09 登录/注册后看高清大图 理解的果然透彻,本来一头雾水的,经你讲解,是守得云开见月明啊,可以告诉我你的QQ么,想认识认识,日 ...
剑波 发表于 2012-11-22 13:59 登录/注册后看高清大图 你只说ac0ff不能有电亚?有了怎么办?后继有短路吗?
qsy5201135 发表于 2012-11-27 16:37 登录/注册后看高清大图 请教一下楼主,PQ1是P沟道的管子,还是N沟道的管子呀,如果是P沟道的话,控制极G 9.5V不能使管子导通吧
fash 发表于 2012-11-27 22:30 登录/注册后看高清大图 哦,对不起,你的问题我现在不能给你满意的答案,因为它让我产生了新的疑问,我现在只能告诉你:mos管的导 ...
2012-12-8 09:49 上传
