查看: 8143|回复: 12
[主板维修]
coms setting wrong usb device over current status detected system will shutdown.
发表于 2012-10-7 21:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进不了bios,就提示这个英文
coms setting wrong
system will shutdown after 15s
好像意思是说USB那里有问题15秒后关机
怎么解决
已经放电了没用
发表于 2012-10-17 00:31:52 | 只看该作者 �
检查USB供电跳线
发表于 2012-10-8 14:27:13 | 只看该作者 �
我来看看  让我猜猜是不是华硕板,如果是  我基本都秒杀。就是PS2‘USB跳线接触不好,位置我就不说了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-7 21:59:06 | 只看该作者 �
USB设备检测到过流状态
看看USB插口又没坏····还有主板的插头是不是挨在一起了···
发表于 2012-10-7 22:48:58 | 只看该作者 �
查 USB_OC#这信号。。。有好几组慢慢查查吧
发表于 2012-10-8 11:19:18 | 只看该作者 �
你把机箱前置USB那个拔了看看还有没有这个问题,我遇到过就是机箱前置USB有问题导致这个现象
发表于 2012-10-8 14:28:45 | 只看该作者 �
不是什么进不了BIOS 而是你没有注意观察,你要是用PS2的键盘,开机的时候灯都不会亮。是吧?
发表于 2012-10-8 14:37:23 | 只看该作者 �
LZ还没有回答我啊
发表于 2012-10-15 10:59:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-15 18:50:18 | 只看该作者 �
根源电脑 发表于 2012-10-15 10:59
是华硕的865板子,USB旁边加上个跳线好了
怎么加跳线?能说清楚点吗?谢谢
发表于 2012-10-15 21:53:44 | 只看该作者 �
希望大家都注意下 老鸟就不说了 呵呵
发表于 2012-10-16 22:08:40 | 只看该作者 �
湖北恒发家电 发表于 2012-10-15 18:50
怎么加跳线?能说清楚点吗?谢谢
就是主板插前置USB的七跟针那个位置旁边有三根针,跳线插上上面的两根就行了
发表于 2012-10-16 22:44:42 | 只看该作者 �
还是你牛逼  学习了
