845GV RGB同时对地阻值小于10
张骞
2008-7-27 20:35
845GV RGB同时对地阻值小于10
自用845GV集成显卡,开机能正常跑码,显示器能亮(暗亮 没有字符),内存以换,
打RGB对地阻值同时小于10(正常应该在80左右)
3条线同时对地小于10.确切的说应该是小于7(表笔有误差),断定北桥内部短路
学修板卡
2008-7-27 20:44
不要太武断了,再看看RGB相连的贴片电容和那三个75欧左右的电阻是否损坏吧。
张骞
2008-7-27 20:49
回版主,3个不大可能同时
,不过还是要细心点,现在就拆看看
十万个V什么
2008-7-27 20:53
直觉告诉我NB挂了,可是还是要先观察通电后北桥的温度,以及清洗北桥BGA座
张骞
2008-7-27 21:13
回版主以拆掉一组,还是一样情况,明天准备重做下BGA,北桥的我还没做过
