标题: CQ321不走信号 求助,ADS#第一个动作不正常应从哪些地方判断分水岭? [打印本页]
作者: 黄山信源科技 时间: 2012-10-7 19:20
如题:
机器是一修机器 ,修之前无人动过,测试各大电压皆具备,满板无明显外观异常,CPU_RST#正常 南北桥 显卡供电正常, 外设都拔掉了,BIOS也刷了两个 BIOS芯片也换了一个 时钟代换了一次 南北桥各换了一次 故障现象依旧 ADS#跳变异常 上电之后转变为杂波的样子(和来时候一模一样的ADS#) 测得 CPU_GTLREF 0.7V正常 BUF_PLT_RST# 3V正常 LPC_3S_FRAME# 3V 加电后 LPC_3S_FRAME# 这个信号是不是应该有个动作呈现出来? 这个无动作是不是应该重点查北桥 和 CPU 工作条件 ? 求高人指点 谢谢
附图:
chinafix.com.cn迅维网_CQ321.zip
(1.28 MB, 下载次数: 43)
