标题: 如何用电铬铁焊接芯片,使用芯片变的饱满光滑不带刺 [打印本页]
作者: tzzjh110    时间: 2012-10-7 18:26
如何用电铬铁焊接芯片,使用芯片变的饱满光滑不带刺,我焊接的焊点就是芯片引脚和主板底上的引脚接口处不饱满和光滑,不知道那里出问题了,请各位大哥多多指教,
作者: tzzjh110    时间: 2012-10-7 18:37
我用的是刀口恒温电铬铁,求好的方法,
作者: iwang110    时间: 2012-10-7 18:39
多练习下就行了
作者: qq421971458    时间: 2012-10-7 18:58
电烙铁要好,补温不足的电烙铁很难焊圆润
作者: 江小南    时间: 2012-10-7 19:08
用好锡 或多电源上去锡 好用
作者: wojianglong    时间: 2012-10-7 19:17
不饱满是焊锡少了,带刺是你烙铁的温度不够
作者: 白山小柳    时间: 2012-10-7 19:36
1温度不到2焊锡质量不好3没有加助焊剂(松香,焊膏)4加温时间太短5烙铁角度或烙铁头不好。就这些
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2012-10-7 19:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: GDPC007    时间: 2012-10-7 20:01
烙铁头要保持干净,每天要加锡保养,要养成好习惯。不然烙铁头太脏不粘锡,自然也不好拉
作者: GDPC007    时间: 2012-10-7 20:04
一般芯片焊接我都是用松香,經濟而已拖得很干淨,那錫一拉就要出來。除了QFN要好一點的BGA油外。
作者: 大箫筱    时间: 2012-10-7 21:20
多多练习吧
作者: tzzjh110    时间: 2012-10-7 21:24
温度应该多少呢
作者: 主角小子    时间: 2012-10-7 21:26
焊多了就好了!
作者: mofei1101    时间: 2012-10-7 21:34
温度自己实验下把
作者: lishoo    时间: 2012-10-7 21:35
这个是要练习的,不容易。一般过了一周后就会好起来。
作者: 咏珩    时间: 2012-10-7 21:53
如7#所讲几点,无其他奥秘。
作者: elong185    时间: 2012-10-7 21:59
好锡和铬铁技术……。
作者: q897494086    时间: 2012-10-8 10:29
烙铁保养好,配合助焊剂可以很好的焊接芯片
作者: 韩版包子    时间: 2012-10-8 10:33
多多练习焊接 没捷径可走
作者: 展拓电器    时间: 2014-3-8 12:07
1、焊接芯片时尽量选择低熔点焊锡
2、烙铁的功率40W的尖头为宜
3、选择低烟的助焊剂,在此推荐使用优质松香。因为现在市面上的许多半固态助焊剂都有或多或少的酸,长期使用会使烙铁头腐蚀,并且产生的一些氯化铜会使线路板产生漏电
4、良好的焊接技巧也很重要,这点需要多操作
作者: wangxuanwl    时间: 2014-3-8 12:29
硬棉布 沾水
作者: ithyd    时间: 2014-3-9 20:17
可以多加点助焊膏
作者: 成霸天下    时间: 2014-3-9 23:03
多看看高手焊接视频,然后自己跟着练。
作者: giveyou    时间: 2014-3-11 08:15
如果是插脚的,先是用烙铁接触管脚,再吃锡充足,但不能过量;
如果是贴片,则先固定好位置,对准管脚,是用少量的锡固定两个边缘的引脚,再吃松香到每一个管脚,烙铁少量吃锡,在管脚头上逐步拖焊。
作者: windows36    时间: 2014-3-20 20:51
多多练习就好,手工是时间磨出来的。
作者: 轩宇灬    时间: 2014-3-21 11:39
多练自己就会了
作者: atz123    时间: 2014-3-23 21:23
楼主用的是恒温烙铁的话,温度应该不是问题,我想主要是你没有助焊剂(焊油或松香).你可以试一下,在你焊的有刺的地方,放上点松香或焊油,再用烙铁去焊一下,一下你就会看到效果.
作者: chenjunlong    时间: 2014-3-30 11:25
多多练习吧,手工活就是熟能生巧
作者: 加勒比i7    时间: 2014-4-1 17:21
我已经学习一个月了  ,还是不会
作者: CPU供电    时间: 2014-4-1 22:26
温度350 裸贴用后上满锡保证不氧化 下次就好用了
作者: 安哥大    时间: 2014-4-17 11:08
总结的好@!1、焊接芯片时尽量选择低熔点焊锡0 e+ g5 O: \; G( T
2、烙铁的功率40W的尖头为宜$ E  ~5 l$ }$ L( B) E+ F% d
作者: 电锤    时间: 2014-4-17 13:32
多练习就好的了
作者: 1127866505    时间: 2014-4-20 15:46
有点道理
作者: ytzgj    时间: 2014-4-20 20:22
学习中。。。。。。
作者: 眼界定未来    时间: 2014-4-22 09:57
好好学习!!!!!
作者: 健平    时间: 2014-4-22 20:23
焊锡的质量必须要好,多练就行!
作者: 沵就是全世界    时间: 2014-4-23 10:03
温度,焊锡丝质量,罗铁头,助焊剂
作者: xiaoruiying    时间: 2014-4-23 10:05
悍多了就没事了
作者: 天随人愿马    时间: 2014-5-12 20:31
电路图完全就是文盲,学习中,谢谢
作者: mengdana    时间: 2014-5-12 22:48
焊功是个绝活儿,要多练。
作者: 857536383    时间: 2014-5-13 12:11
第一  烙铁要选好的烙铁     第二 烙铁的温度   第三  焊锡膏 或者松香的好坏   第四   个人的手法  总结出来  好像就这些了吧  如有遗漏 还请高手补充
作者: 随好梦丶    时间: 2014-5-16 20:03
学习了,
作者: zjly5    时间: 2014-5-17 10:29
各种情况都有,最为关键应该是你的焊功没有到位啊,要多多练习焊功。
作者: 拼搏奋斗    时间: 2014-5-24 22:42
大哥只要多练就会好
作者: 东维    时间: 2014-5-25 10:09
多多练习多多练习多多练习
作者: 1349980388    时间: 2014-5-25 21:35
tzzjh110 发表于 2012-10-7 21:24
温度应该多少呢
恒温烙铁使用时不要管多少度,直接调到最高就好了,我一直就是这样用的!
作者: 守候那份幸福    时间: 2014-5-25 22:59
多练习,时间长了就好了
作者: 阿梁    时间: 2014-5-26 09:29
烙铁的功率40W的尖头带弯最好,主机还是多练习
作者: xin135    时间: 2014-5-26 12:27
白菜白光刀头铬铁加松香就能搞定,
作者: 小人物金    时间: 2014-5-27 15:55
一般无铅烙铁的温度控制在370度正负10度,这样可以使烙铁头不容易烧坏,烙铁用完后在烙铁头上锡保护。提升烙铁技巧有以下几点:
1. 长时间的练习,通常两周内可以焊得不错
2. 选用合适的工具,如烙铁,烙铁头,解焊机,助焊剂或助焊膏
3. 需总结不同零件的焊接技巧,如电阻 或IC
4. 清洁方面,如果清洁干净,很容易造成零件氧化
作者: 套马杆1    时间: 2014-5-28 17:00
练习吧,自己慢慢找方法,别人说的和你感觉到的不一样,你练好了,再看别人说的,就恍然大悟了。
作者: xiaoruiying    时间: 2014-6-3 10:35
路过看
看
作者: 魁力留痕    时间: 2014-6-25 15:36
多练习
作者: qiangandqi2    时间: 2014-6-26 13:24
多多练习吧
作者: 黑色寂寞    时间: 2014-6-26 19:55
呼呼,路在何方啊………………
作者: hkkiwei    时间: 2014-6-26 21:56
好焊锡丝  好助焊剂  温度适宜
最重要的一点  如果有毛刺的话  不要刻意去修,那样修一个小时都不会修好
该有毛刺还会有毛刺,这时你要重新加焊锡丝到焊点  然后 先撤烙铁,再撤焊锡丝,动作要快,焊出的焊点就会圆滑明亮,
这个多练就好了,要掌握手感,如果练得多了,焊出来的焊点根本看不出来是后焊的(当然焊完要洗板水伺候)呵呵
作者: lzu69102    时间: 2014-6-27 16:30
温度无铅的370-380度,有铅的380-390度
作者: 王龙辉    时间: 2014-6-28 22:42
多联系,多看别人怎么用
作者: wangrong1984649    时间: 2014-7-3 23:19
路过学习下
作者: wwwy    时间: 2014-7-4 09:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 24K纯帅℡    时间: 2014-7-5 16:30
IO那些引脚多的最难搞  要么脚是歪的 要么连锡
作者: s87871487    时间: 2014-7-5 20:04
手要快,久了就不行了
作者: lmzs    时间: 2014-7-5 20:26
焊接不要急,等焊锡全部熔化了再撤掉烙铁,不要担心芯片会被烫坏,别人教的是烙铁3秒钟就得撤掉以免损坏芯片,纯属扯蛋。烙铁温度非常重要。
作者: 冷颜。    时间: 2014-7-13 13:52
1`````hhjhhhhh
作者: 竹竿小侠    时间: 2014-7-13 16:37
学习了,虽说还没摸过电烙铁,打算先把理论学足了再动手
作者: 梦想0nline    时间: 2014-7-13 17:16
换高频烙铁,现在的936烙铁真不好、
作者: w126169    时间: 2014-7-14 08:02
多练,慢慢就会勒
作者: ChowLiang3    时间: 2014-7-22 19:33
tzzjh110 发表于 2012-10-7 18:37
我用的是刀口恒温电铬铁,求好的方法,
冰冻三尺非一日之寒。多练习,多练习,还是多练习。
作者: jjhui0    时间: 2014-8-2 20:29
不错,做为新手应该多练习
作者: danbo88    时间: 2014-8-2 21:09
烙铁调到350度左右,优质松香块,尽量不用焊油
作者: abc87764913    时间: 2014-8-7 00:35
其实很简单的,芯片加点锡固定好位置后,先图一层助焊膏,再上锡会事半功倍
作者: 2571716114    时间: 2014-8-17 13:26
作者: 蓝衫.布衣    时间: 2014-8-22 22:05
路过,学习学习。
作者: zsz316    时间: 2014-10-26 22:13
我时我一焊焊盘就一起掉下来了,看下你们的好方法学习下
作者: tycyong    时间: 2014-10-27 09:13
学习了,我也和楼主一样,焊点都是尖的还都是灰色的。
作者: lovelcm97    时间: 2014-10-27 10:56
看来尖头的烙铁比较好点
作者: 9527号    时间: 2014-11-17 12:09
有恒温的就好了,温度自己掌握。
作者: 赢金木火    时间: 2014-11-17 13:31
知道了基础的东西才显得专业
作者: 电锤    时间: 2014-11-18 18:20
1焊锡要选有铅而且比较好的,熔点低走锡才好走
2焊前要在原焊盘上门走锡一次,用新焊锡代替发黑受污染的焊锡
3定位要准
4助焊剂选好的,不知道怎么选就直接买bga的
5烙铁头要干净好吃锡
6用焊锡丝走锡,不要拍焊锡多,必要时可以把板子竖起来,让锡往一个方向流动并相应移动烙铁
7走到最后几个脚,锡不能走干净的,可以借助吸锡线吸走焊锡
8多练
作者: lubaoo    时间: 2014-11-18 18:56
我是来学习经验的
作者: 枫木1314    时间: 2014-11-28 10:23
同意上面说的~~我也有遇到过~~要常联系自己就可以熟能生巧了
作者: gxf800110    时间: 2014-11-28 14:29
这个要多联系。多练了就好了
作者: 星外人    时间: 2014-11-28 20:51
多多练习焊接 没捷径可走
