标题: 联想L-A690检测卡显示NO。显示器不亮 [打印本页]
作者: 咱是菜鸟    时间: 2012-10-7 17:38
                     这个板子插上测试卡。开机之后显示NO。显示器不亮。换过内存。cpu。刷过BIOS。但还是不亮。测试卡不跑吗。《这个板子听说是放电放的。有个COMS。有个JABT1都放了下。然后就不显示了》  有的人说是COMS电路问题。  测了没有问题。 供电时钟复位都没有问题。     北桥是ATI 的  南桥是ATI.       北桥用风筒加焊过。。     但显示NO  复位灯一闪就灭。。           接上VGA 。 显示:无信号输入。  绿灯。
一块把图纸发下 chinafix.com.cn迅维网_联想L-A690图纸.zip (944.25 KB, 下载次数: 42)
