标题: dell d531 开机亮后十几秒掉电 [打印本页]
作者: 张鹏亮    时间: 2012-10-7 17:12
   一台dell D531的板子   亮了过十几秒掉电  拆开后 发现铜管没温度 风扇狂转  怀疑是不是铜管坏了   从同行那拿来一台一摸一样的  换上铜管一样 说明铜管是好的
    是AMD的   换了CPU一样    无线网卡附近有进水痕迹   不是很严重  处理完了加电试试还不行 北桥挺烫手  温控芯片对地阻值都正常   应该也没问题   做下北桥吧   呵呵  好了    大家给点意见吧  我这个修的太没技术含量了
作者: zhj520106    时间: 2012-10-7 17:15
掉电的话 北桥虚焊引起的比较多
