标题: 三星E2220W开久了自动关机然后怎么都开不了 [打印本页]
作者: 我是硬盘新手    时间: 2012-10-7 17:10
三星E2220W开久了自动关机然后怎么都开不了,然后放个一天又可以。问题又不是经常出现,是不是刷BIOS可以解决问题,求高手围观.
作者: 雨流    时间: 2012-10-7 17:30
测下电压看看 电压正常,在查高压   电源不稳定或者高压可能性大一点
作者: 思源电脑维修    时间: 2012-10-7 17:37
程序的问题可能性比较大。
作者: aoe2    时间: 2012-10-7 19:38
个人认为:如果是程序问题,那么你拔掉电源彻底放电后,再插上去就应该立即可以显示。
作者: zhangtoning    时间: 2012-10-8 10:17
我想可能是个很简单的问题:开机按键由于受潮,有漏电所至,其它按键也有可能有问题,最好一起换掉
作者: 众航网吧    时间: 2012-10-8 10:33
三星按键的故障多,先测量电压。
作者: sdmbj11    时间: 2012-10-8 10:49
电源供电电容你看看鼓包没?没有的话,把按键连接线拔掉,再试试,还不行的话,写程序!!
作者: 富冠维修    时间: 2012-10-10 21:16
加焊驱动板上的那些6脚小贴片试试吧
作者: 本本客    时间: 2012-10-10 21:20
到底什么问题
期待正确结果
