标题: 双敏显卡不显维修一例 [打印本页]
作者: 深圳卓越    时间: 2012-10-7 16:41
标题: 双敏显卡不显维修一例
型号:双敏GTS240小牛版
故障现象:不显示
维修过程:
上次去一个网吧拿回来的6片双敏GTS240小牛版显卡还有一片没修好,本来不想修了,但今天有时间就拿来研究一下。
       下面我来现丑了:
测线性电压为5.13V正常,如图1:
测两组PWM供电分别为1.12v和1.81V,也有正很规则的方波,如图2、3:
测晶振有很完美的正弘波,如图4:
既然供电时钟都有了,复位是来自PCI-E X16插槽不用考虑,剩下的主要有BIOS和GPU了,插上显卡开机看诊断卡的跑码跟正常显卡一样暂不考虑。于是从同样的正常显卡上对调了一下BIOS芯片还是不显,再仔细目测没发现有掉件的。
       心想是不是BIOS的工作条件没满足了?于是测SPI BIOS芯片的第八脚,发现电压只有1.62V,如图5:
明显偏低,正常的应该在3.3V左右,实测同样显卡的BIOS供电为:3.18V,如图6:
在同样正常显卡的BIOS供电脚跑线到一个0欧电阻,如图7:
测量故障显卡的BIOS供电脚到0欧电阻的阻值为1763,如图8:
明显开路了,于是在BIOS供电脚飞线到0欧电阻,再测试正常显示了,如图9:
因为这种显卡之前修过很多是DVI口到GPU之关断线导致VGA正常DVI不显的,所以这次就想到BIOS的引脚线路可能有问题导致不显。
想对这些显卡的生产厂家说:虽然你们生产的东西质量差,但是我还是爱你们的,因为有你我们才有饭吃,哈哈!!
此贴到此为止,谢谢大家的观看、谢谢大家捧场,大家有钱捧个钱场(加分),没钱捧个人场,加分不会扣你们的,管理大哥觉得这个贴子还不错的话就加个精华吧!
作者: naoahuhz    时间: 2012-10-7 16:46
hehe 牛啊  你的示波器多少钱啊
作者: 深圳卓越    时间: 2012-10-7 16:48
naoahuhz 发表于 2012-10-7 16:46
hehe 牛啊  你的示波器多少钱啊
2430块,在华强北买的
作者: naoahuhz    时间: 2012-10-7 16:54
深圳卓越 发表于 2012-10-7 16:48
2430块,在华强北买的
啥牌子好  我整一个
作者: 深圳卓越    时间: 2012-10-7 16:56
naoahuhz 发表于 2012-10-7 16:54
啥牌子好  我整一个
普源DS1102E
作者: 魏哲    时间: 2012-10-7 16:59
楼主很细心,值得发贴的故障往往查到最后是些小件损坏。显卡加焊GPU修复的基本上没人发
作者: edisonwty    时间: 2012-10-7 17:01
冯总,维修台卫生搞得不错啊。
作者: 深圳卓越    时间: 2012-10-7 17:06
edisonwty 发表于 2012-10-7 17:01
冯总,维修台卫生搞得不错啊。
没生意卫生才搞得好一点,呵呵
作者: 维嘉学    时间: 2012-10-7 17:07
楼主你用什么给显卡加电   电压是多少?
作者: wbin0611    时间: 2012-10-7 17:11
晕,这里也有0欧
作者: 维嘉学    时间: 2012-10-7 17:13
维嘉学 发表于 2012-10-7 17:07
楼主你用什么给显卡加电   电压是多少?
谢谢楼主的回答
作者: 942867055    时间: 2012-10-7 18:18
楼主 能不能把改版的显卡电源传给我  或传上来大家用  邮箱942867055@qq.cm
作者: hanghang    时间: 2012-10-7 18:50
你那个显卡供电的口用什么做的呀??请教下。。。
作者: 深圳卓越    时间: 2012-10-7 18:57
根据PCI-E 的供电来改的,PCI-E X16和X1有供电脚位完全一样!
作者: 月饼    时间: 2012-10-7 19:06
就是我们教材上有的啊。
哈哈我也看到我的显卡供电线的弟弟了
作者: hanghang    时间: 2012-10-7 19:12
我想问的是接口的那个塑料是从主板上切下来的吗?还是哪里找的。。
作者: 深圳卓越    时间: 2012-10-7 19:15
肯定是从坏主板上搞下来的了
作者: hanghang    时间: 2012-10-7 19:16
深圳卓越 发表于 2012-10-7 19:15
肯定是从坏主板上搞下来的了
谢谢,我想也是,不过我看你那个接口可能是照片的原因,感觉比主板上的接口大了一点点。。。
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2012-10-7 19:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hanghang    时间: 2012-10-7 19:25
还是你们厉害-基地。 。。这东西在外面这么久也都没有见过。。。修显卡每次都是上在主板上不好测,简单测测不行就扔了,还是你们这个方法好。。。。
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2012-10-7 19:38
2430块,在华强北买的
不会用呀
作者: ysjiangxu    时间: 2012-10-7 20:46
第一次看到这样接供电修显卡,一直以为要上板上量,感谢楼主的图片和分析。
作者: 用心经营人生    时间: 2012-10-7 20:58
原来这样修显卡的,又学习了
作者: 一杯2锅头    时间: 2012-10-7 21:24
有条不紊,好。
作者: as7363258    时间: 2012-10-7 23:26
普源示波器
作者: 李家豪1122    时间: 2012-10-8 17:28
想对这些显卡的生产厂家说:虽然你们生产的东西质量差,但是我还是爱你们的,因为有你我们才有饭吃,哈哈!!这句话太给力了
作者: 深圳卓越    时间: 2012-10-8 19:30
wbin0611 发表于 2012-10-7 17:11
晕,这里也有0欧
兄弟,那是用二极管档跑BIOS芯片供电引脚的线路。
作者: mengerzhao    时间: 2012-10-8 19:56
路过......也是一个小问题可是比较浪费时间哦!
作者: 午夜情怀    时间: 2012-10-8 20:38
月饼 发表于 2012-10-7 19:06
就是我们教材上有的啊。
饼哥,显卡维修那本书里有没有介绍这个电源接口的制作方法?
作者: zhx65257855    时间: 2012-10-8 21:35
你的那个插显卡的电源插口是自己做的吗?
作者: luofei0907    时间: 2012-10-8 22:01
这个有点迷茫呀
作者: wanstion    时间: 2012-10-8 22:16
专业,还是专业
作者: 深圳卓越    时间: 2012-10-9 00:11
zhx65257855 发表于 2012-10-8 21:35
你的那个插显卡的电源插口是自己做的吗?
是的,自己用接头改的!
作者: 月饼    时间: 2012-10-9 08:50
课件里有。书里没写哦。那个稍微想想就可以做出来啊
作者: xiezhongshan    时间: 2012-10-9 21:51
还是要卖配件好啊。可以搞个新的试试
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-10-10 15:58
搞不懂楼组的显卡供电接口怎么做的,没有试过
作者: 调皮的男孩    时间: 2012-10-10 17:12
关键是电路整的熟 一切皆简单 哈哈
作者: 午夜DJ    时间: 2012-10-10 23:31
牛逼啊
作者: 便民电脑总汇    时间: 2012-10-11 05:38
久久想搞个像老兄这样的示波器——可惜呀心愿未了哦...
作者: CS17    时间: 2012-10-11 08:08
楼主DIY的PCI电源接口不错,维修工具很专业
作者: luqinggao    时间: 2012-10-11 08:30
楼主真是高手……………………
作者: xiaochide    时间: 2012-10-11 10:05
班长,妞比啊!!! 那个线做得不错!!
作者: 咏珩    时间: 2012-10-11 10:09
有波奶大,今年是没有钱买波了,明年有银子了也要弄个波
作者: 通行证    时间: 2012-10-11 10:48
楼主 能不能把改版的显卡电源传给我 邮箱lxxtjx@yahoo.com.cn
谢谢
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2012-10-11 11:02
请问楼主,你修一显卡一般收多少钱啊
作者: 小于电脑    时间: 2012-10-11 11:17
接到电源上的? 怎么接法 请教
作者: 迅修    时间: 2012-10-11 12:11
维修就是要求技术好,更重要的是要有细心、耐心。有了这些基本就是高手了
作者: 1211201683    时间: 2012-10-11 13:04
真不错,佩服你的技术,学习学习了!!!!!!!!!!
作者: wyf122828041    时间: 2012-10-11 21:23
工具太强大了值得好好学习
作者: 渢濄畱痕    时间: 2012-10-11 23:04
都是传说中的高手呀......赞一个
作者: 1012782355    时间: 2012-10-12 10:04
你那示 波器是多少频率的?
作者: 1012782355    时间: 2012-10-12 10:08
至少100兆的吧……。
作者: chinawazi    时间: 2012-10-12 21:06
让我看到了新东西,
作者: 弄竹    时间: 2012-10-12 22:36
平时修的不多,偶尔才研究下显卡。我们这显卡大多是低端显卡,修下三五十,没啥搞头。
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2012-10-12 22:44
细心加技术才是王道啊,学习啦,LU很会发明啊
作者: 咏珩    时间: 2012-10-13 08:22
有示波器真好
作者: 安安静静、俄    时间: 2012-10-13 08:53
作者: 信宜优家电脑    时间: 2012-10-13 09:54
示波器怎么都那么贵,
作者: zhangjunwu    时间: 2012-10-13 12:35
楼主很细心啊,其实很多问题都是小问题,要像楼主这么细心才能找到真的的源头!
作者: W296835329    时间: 2012-10-13 14:24
那个显卡的供电线是自己做的吗?还是给钱掏的??
作者: 16938374851    时间: 2012-10-13 14:44
楼主很厉害哦,思路没打乱。赞一个
作者: jxluhui    时间: 2012-10-13 17:38
嘿嘿,不错,我也看看我的几张显卡是不是有类似的问题,感谢楼主的经验分享。。
作者: tandong    时间: 2012-10-13 23:26
不错,学习了,显卡供电接口工具能不能公布一下?
作者: feinimoshu    时间: 2012-10-14 11:13
温故而知新
作者: liyi751031    时间: 2012-10-14 20:11
真好,我还没有想过,显卡电源供电线也能这样做,我也要做个。。学习了。。
作者: hssd    时间: 2012-10-15 06:33
学习了,我也准备去做个显卡供电测试的东西,有那个测元件方便多了。
作者: 怡红快绿    时间: 2012-10-18 18:49
这样都行,太霸道了
作者: wykj    时间: 2012-10-19 15:06
哈哈!看来得在基地来个远程学习了,要不然连个小接口都要自己去研究。
作者: 杨靖    时间: 2012-10-20 11:43
论证好多都是羡慕的词,看来好的技术还是很招人的!支持一下!
作者: 修者为王    时间: 2012-10-20 11:51
要是没有一样的正常显卡就难喽,又没图纸的
作者: boy1133    时间: 2012-10-22 09:00
我的供电线搞得很好哦!!  这招学习了!!
作者: mjnbalj23    时间: 2012-10-22 09:16
偶像
作者: 深圳卓越    时间: 2012-10-22 22:23
这一片显卡就算没有一样的对比只要细心还是能修好的,所有SPI封装BIOS芯片的8脚VCC供电都正常都是3.3V,有一样的对比就找到它原本的引脚连接的位置,没有一样的对比的话就直接飞一个3.3v过去就搞定。
作者: logafo    时间: 2012-10-28 16:12
真细致,思路很好!!受启发!!
作者: 安安国际    时间: 2012-11-22 10:09
    LZ.请教个问题,你的显卡没有上在主板上,怎么能测试出显卡上面的电压是否正常啊。你说5V 1V 1.8V都正常了。还有甚至GPU的波形都能打出。是怎么搞得哦。麻烦提点一下新手。
作者: 木水车    时间: 2012-11-22 10:28
高手,我有块显卡搞不定了
作者: zgd34    时间: 2012-11-23 12:57
不错,学到经验了
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-11-24 10:08
楼主用的示波器是多少M的?多钱啊?
作者: 深圳卓越    时间: 2012-11-24 19:56
青春给啦电脑 发表于 2012-11-24 10:08
楼主用的示波器是多少M的?多钱啊?
100M,买的时候是2430块!
作者: 【腾讯小组】    时间: 2012-11-25 11:50
显卡 BIOS一般怎么看啊
作者: j任我行    时间: 2012-11-29 15:42
高手 快狠准 一下就搞掂
作者: bokey    时间: 2012-12-17 12:26
维修工具真齐全啊,羡慕啊
作者: boy1133    时间: 2012-12-18 00:09
技术可望不可及,,,饼哥六月实地只用了半天讲显卡....我做了一个优化版的PCI-E,很漂亮
