标题: 盈通主板怪问题 [打印本页]
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-10-7 14:28
标题: 盈通主板怪问题
一块盈通P43 战神版的主板,上电自动开机,但不自检,触发一下开机针就能自检并且能亮机,但关不了机;cpu、内存都换过,IO也换了,全都无济于事,请高手指点指点  急急急  急急急!!!!在线等!!!!!
作者: 135462    时间: 2012-10-7 14:41
有些品牌主板开机是自动天机的,关不了机,可能是桥有问题吧
作者: 精诚科技JC    时间: 2012-10-7 14:46
开关脚相关的小电阻,电容
作者: 13899516    时间: 2012-10-7 15:58
换个电源试试
作者: a739105405    时间: 2012-10-7 19:29
刷BIOS试试
作者: helongcomputer    时间: 2012-10-7 19:39
绿线相连的元器件坏,导致绿线一直被拉低
作者: 无憾    时间: 2012-10-7 22:16
绿线相连的元器件坏,导致绿线一直被拉低
作者: qqwert2188    时间: 2012-10-7 23:53
盈通P43 战神版这板见得最多的是键盘屎标不能用的 排阻坏。。还有很多时钟芯片不良的换了一些好了一些  好多换了没有好。问题太多了
