标题: 联想主板维修不跑码,跳线没电 [打印本页]
作者: zanghuquan    时间: 2012-10-7 14:03
标题: 联想主板维修不跑码,跳线没电
如图所示联想品牌主板,开机不跑码,有复位。测量跑线位置0V,心想是不是电池没电了,取下电池测量正常。。也没找到跳线图示,两端都跳了,都是0V,求解。。再求维修思路。
作者: 麒芯科枝    时间: 2012-10-7 14:28
刷个BIOS  不行可能要换南桥
作者: 潇洒、兽    时间: 2012-10-7 14:34
COSM 还没电么 。。如果是 。就拆了电池座子跑线路吧
作者: 1165460604    时间: 2012-10-7 15:02
跑线看看中间的元器件
作者: ZK浪子    时间: 2012-10-7 15:03
跟楼上说的做,不想跑线就直接飞线解决
作者: nearjiang    时间: 2012-10-7 15:07
这板不好修啊
作者: 730159549    时间: 2012-10-7 15:21
唉!要不直接飞个3.3V呗!
作者: 深圳卓越    时间: 2012-10-7 17:12
打RTCRST的值,看是否短路
作者: wudongjie93    时间: 2012-10-7 17:15
测下阻值   或者可能断线了吧
作者: zhourongjian123    时间: 2012-10-7 19:18
麒芯科枝 发表于 2012-10-7 14:28
刷个BIOS  不行可能要换南桥
兄弟这也需要刷BIOS?
作者: 可惜卟是迩、    时间: 2012-10-7 22:09
第一步,触发正常不,掉不掉电。第二步,重点查CPU,核心供电,不用上电,测下电感对地阻值都知道个大概,第三步,测复位,如果上面三步都正常,干南桥。Bios有问题了也不排除,但是这个放在最后一步,如果你是专业维修的,告诉你思路你应该明白了吧
作者: 807785687    时间: 2012-10-7 22:12
wudongjie93 发表于 2012-10-7 17:15
测下阻值   或者可能断线了吧
正解啊 断线
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-10-8 15:24
查下内存周别的供电
