标题: 请问显示有这种条纹是什么问题? [打印本页]
作者: 张酷比    时间: 2008-7-27 19:16
标题: 请问显示有这种条纹是什么问题?
请问显示有这种条纹是什么问题?
  该如何处理?
作者: 有陷的面条    时间: 2008-7-27 19:22
首先要判断 是显卡 还是显示器有问题
作者: 落叶流声    时间: 2008-7-27 19:24
屏坏的多
作者: 张酷比    时间: 2008-7-27 19:28
显卡是没问题的。  有没可能是排线呢?
  如果是屏的问题,不会这么规则的吧,  屏幕看成是由1到10个主条纹组成,1,3,5,7,9由正常的排线供信号,2,4,6,8,10的则坏了。黑条纹是由于没有信号输入.这是二分之一分布,是两条排线坏了一条.
    另外:黑色的条文有时会变成彩色的条文。如果摇动显示器,就会有时变成黑,有时彩色,要不就瞬间的正常。
[ 本帖最后由 张酷比 于 2008-7-27 19:44 编辑 ]
作者: 易中天    时间: 2008-7-28 02:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一漂崛起    时间: 2008-7-28 09:11
屏线有可能吧 !!屏坏也有可能!!程序原因!????电源高压!!一个一个排除吧!!!
作者: zayh2008    时间: 2008-7-28 14:43
不会修只能多瞅瞅了
作者: 小段    时间: 2008-7-28 15:10
屏坏了吧。屏线坏拉不会这么有规则
作者: 双燕电脑    时间: 2008-7-29 10:30
觉得是视频信号输入不良.如果是液晶,查一下数据线;如果是CRT,得看看是不是视放板上的线号线插座有虚焊或该支路有虚焊的情况了(有时候视频预放工作不正常也会如此)。。。
作者: 醉刀客    时间: 2008-7-29 11:15
屏线接触不良可能性居多
作者: 全德雄    时间: 2008-7-29 11:31
屏坏了!
作者: 贝贝乐    时间: 2008-7-29 12:50
好像是屏线
作者: 温州软思    时间: 2008-7-29 12:53
应该是屏的问题啊,,,,,
作者: 黄金金    时间: 2008-8-9 22:36
屏线有可能屏坏也有可能
