如何维修U盘
zfh76
2012-10-7 12:01
如何维修U盘
这里帮大家搞请一下U盘维修的思路,希望对您有所帮助!U盘出现问题基本上的故障现象如下,我将一一讲述其故障判断方法及维修思路: (以下故障在维修时,首先要排除USB接口损坏及PCB板虚焊、及USB延长线正常的情况下,再维修判断)1、U盘插到机器上没有任何反应维修思路:根据故障现象判断,U盘整机没有工作,而U盘工具所要具备的条件也就是我们维修的重点。无论任何方案的U盘想要工具都必须具备以下几个条件:(1)供电,分为主控所需的供电和FLASH所需的供电,这两个是关键,而U盘电路非常的简单,如没有供电一般都是保险电感损坏或3.3V稳压块损坏,说到稳压块再这里也说一下,其有三个引脚分别是电源输入(5V)、地、电源输出(3.3),工作原理就是当输入脚输入一个5V电压时,输出脚就会输出一个稳定的3.3V。只要查到哪里是没有供电的根源,问题就会很好解决了。(2)时钟,因主控要在一定频率下才能工作,跟FLASH通信也要*时钟信号进行传输,所以如果时钟信号没有,主控一定不会工作的。而在检查这方面电路的时候,其实时钟产生电路很简单,只需要检查晶振及其外围电路即可,因晶振怕刷而U盘小巧很容易掉在地上造成晶振损坏,只要更换相同的晶振即可。注意:晶振是无法测量的,判断其好坏最好的方法就是代换一个好的晶振来判断。(3)主控,如果上述两个条件都正常那就是主控芯片损坏了。只要更换主控了。2、U盘插入电脑,提示“无法识别的设备”。维修思路:对于此现象,首先的一点说明U盘的电路基本正常,而只是跟电脑通信方面有故障,而对于通信方面有以下几点要检查:(1)U盘接口电路,此电路没有什么特别元件就是两根数据线D+ D-,所以在检查此电路时只要测量数据线到主控之间的线路是否正常即可,一般都在数据线与主控电路之间会串接两个小阻值的电阻,以起到保护的作用,所以要检查这两个电阻的阻值是否正常。(2)时钟电路,因U盘与电脑进行通信要在一定的频率下进行,如果U盘的工作频率和电脑不能同步,那么系统就会认为这是一个“无法识别的设备”了。这时就要换晶振了。而实际维修中真的有很多晶振损坏的实例!(3)主控,如果上述两点检查都正常,那就可以判断主控损坏了。3、可以认U盘,但打开时提示“磁盘还没有格式化”但系统又无法格式化,或提示“请插入磁盘”,打开U盘里面都是乱码、容量与本身不相符等。维修思路:对于此现象,可以判断U盘本身硬件没有太大问题,只是软件问题而以了。解决方法:找到主控方案的修复工具搞一下就可以了。这个就要大家自己看U盘的主控是什么方案的来决定了。 U盘故障大概也就是这些主要问题了。而对于无法写文件、不存储等现象,一般都是FLASH性能不良或有坏块而引起的。大家看完之后有没有一个清晰的思路了呢。随便说明一下,U盘不同于MP3,他不存在固件之说,但有些厂家把自己的软件放到里面,低格一下就会没有的
730159549
2012-10-7 15:44
呵呵呵!楼主述说的真详细啊!多谢啦!{:soso_e183:}
维嘉学
2012-10-7 17:22
楼主好资料
wbd5128
2012-10-7 19:17
思路清晰,受教!
清风高节
2012-10-7 19:44
写的非常好。谢谢分享。。
yd5310
2012-10-7 21:13
很好的心得资料,学习了。
506212lw
2012-10-8 09:46
很好的心得资料,学习了。
loveshe1314
2012-10-8 09:58
带点 图片就更好了,我看的有点迷糊
【给祢‰幸福
2012-10-8 10:23
很好,谢谢,手里有两个坏的,正好试试
xcb929
2012-10-8 13:41
学习了 我就这么干的
x.信仰﹎
2012-10-8 21:46
请教一下U盘一插上电脑,也不往开点,电脑就没有响应了,这是哪的问题?
由你
2012-10-8 22:10
楼主写的也太仔细了 能再通俗点吗
truenopro
2012-10-9 08:56
写的好,谢谢分享啊~~~
fan19888
2012-10-9 09:05
楼主述说的真详细啊!
sk可人
2012-10-9 09:10
谢谢楼主分享了
eyes08
2012-10-9 10:06
非常喜欢楼主的风格,比较喜欢类似的帖子,要是附有图片和维修实例就更好了。
2228225437
2016-3-27 00:03
请问数据线连着的两个电阻多大的?我怕的直接导通了
