IBM R400双显卡重启不亮
疯狂新特兰
2012-10-7 10:59
IBM R400双显卡重启不亮
现象就是论坛上的通病一样,开机正长进系统,再开默认独立显卡,不显示了,看了下,是BD3512输出电压VCC1R1VIDEO不正长,椅子是1。68V,测量工作条件也正常,就是输出电压不正常,订了个芯片过来,情况还是
(69.9 KB, 下载次数: 48)
下载附件
保存到相册
2012-10-7 10:58 上传
一样,实在不知道该往哪查了,电压输出不正常,PG信号也没有,哪位高手研究过,指教一下吧!
疯狂新特兰
2012-10-7 11:01
BIOS改集显是可以的,但是独立的得弄好,要不交不了差的!!!
kaixian2010
2012-10-7 21:01
我也正在修这个机子不好修呀
zhouyuazj
2012-10-8 08:43
是不是独立显卡坏了
807785687
2012-10-8 09:33
可以屏蔽码
IBM维修
2012-10-8 09:37
查 电压 查 时钟 查 显卡到北桥之间的电容 查 显卡开启信号
疯狂新特兰
2012-10-9 11:48
拉倒了,客户拿走了,不修了,这个屏和屏线也是坏的,本来是来换的,现在板子也有问题了,人家不修了
爱过你
2012-10-9 23:25
把独立显卡关了,就可以
萧秋雨
2012-10-9 23:43
显卡和BIOS 问题多多
迪兰恒进
2012-10-9 23:51
没修过这样的问题
