IBM X120E 不通电
我和我
2012-10-7 10:01
IBM X120E 不通电
今天接到一台IBM X120E ,故障现像是不通电,插上电流表,显示0.00,一看就是主板问题(也可能是电源头坏了,但可能很小)当着客户的面把机器拆开,大概看了一下电源头没什么问题,那就看主板吧,测保险和公共端都没有问题,直接找3V和5V,找到
[attach]572193[/attach]
这两个电感后测了一下,没有电压,没电压那就直接查给他供电的芯片吧。找到图纸,直接找在图纸搜芯片型号RT8206M,在图纸找到EN1,EN2都是5V电压,测量主板上的芯片有5V,在测供电19V也有,测6脚有供电19V,这些电压都对,应该是芯片本身的问题,在网上订了四个,告诉客户得等三天,客户同意了,三天后芯片到了,换上后还是一样,我一连换了三个,都是这个样子,我就感觉,问题不对了,后来我又测了一下3V和5V的对地阻值,3V的正常,5V对短路了,我心里这个恨啊,早知道当初就多测一下了,后来测到5V供电电路上有两个小滤波电容短路了,一换就OK了,唉,四个芯片白定了,这个机器算是修完了。
(272 KB, 下载次数: 51)
下载附件
保存到相册
2012-10-7 10:01 上传
雨流
2012-10-7 10:21
{:soso_e113:}总比换芯片再好强多了 ,芯片也是资产呀
向前一刀
2012-10-7 10:52
楼主厉害哦,学习学习
jy2012
2012-10-7 11:12
呵,四个芯片换回了维修思路,也值 .
鸿远科技
2012-10-7 11:37
楼主没事的,这个机器收高点。
730159549
2012-10-7 11:38
呵呵!楼主啊!以后一定要细心呀!
知心人527
2012-10-7 11:56
维修芯片少不了,总有用的着的时候
kzxs5968429
2012-10-7 12:21
楼主总算修好了 可以赚钱就可以了
潇雨漠燃╮
2012-10-8 00:11
真的没有芯片就没有下一步的思路啦,LZ得谢谢芯片啊
小小学位
2012-10-8 11:55
我觉得你就是靠经验修了,有时候经验并不一定准确!你要是一味的靠经验,那就完了
海诚电脑
2012-10-8 12:39
BIOS 的可能性比较大!!
515441052
2012-10-8 15:17
哈哈 还是不够细心 做维修 估计只要细心 很都问题都好搞定的 不细心 就的走很多弯路
姚羲冰
2012-10-8 15:41
订4个芯片!!!
