联想F41不触发 求高手
李桂朋
2012-10-7 09:26
联想F41不触发 求高手
联想F41 不触发 ,待机0.04,没有3V 5V,测保险没有电压
微笑←smile
2012-10-7 09:36
应该是有3。5V待机的 好象触摸板下面有个8脚的管子取了看下
梦舞霓裳
2012-10-7 09:38
B+短路了,,量各个供电电感,看哪里有短,这板子有PJ的焊点,好似12-18,忘了具体哪一个了,要不直接走老路查B+的预供电电路吧
大界
2012-10-7 09:42
看b+电路是不短路了
‖杰式专属‖boo
2012-10-7 10:22
公共点没是不是只有4V左右电压呢,如果是的话有个管子穿了
永不磨灭
2012-10-7 10:27
看一下保护隔离那一部分容易出问题
guguu
2012-10-7 10:33
有短路拉低了 你测量一下 cpu 内存 充电 有没有坏的电容
315807346
2012-10-7 10:36
写的什么,不触发?这应该写不加电吧,如果只是不触发,待机应该要有的。。 这种只怕是二十伏都供电不正常吧
