谁知这是什么型号的芯片
yinghaocd
2012-10-7 07:24
谁知这是什么型号的芯片
三星R428上的待机芯片,这是看这字样我纳闷了,这是啥型号,图纸上标的是TPS51125,3V5V待机芯片,芯片上的字样CJ=DA,31P的字样,我就纳闷了,这样标什么意思,哪位有经验的同志知道吗。
亚勤科技
2012-10-7 08:38
RT8205 大小两种封装,后缀不一样。
yinghaocd
2012-10-7 08:51
兄弟谢了,这芯片代码查什么资料
天下
2012-10-7 08:57
就是TPS51125,芯片都是丝印的型号和原型号有不同的!
痴迷无限
2012-10-7 09:07
论坛里有发过这类芯片的查询软件,
de.
2012-10-7 09:38
体积较小,不好标!所以用代码吧
kik365
2012-10-7 09:41
直接上一个51125就OK 了
传华宏世
2012-10-7 09:51
什么BD ,CJ,=多少,前面字母相同就可以代换,都是RT的,有的可以和美信的互换
永诚
2012-10-7 09:51
既然查到了,就换啊,标的应该是简略代码
传华宏世
2012-10-7 09:53
前几天修个宏基4520,3=5V的芯片烧了,打开图纸,上面跟实际芯片不一样,直接换一个6237,ok了
730159549
2012-10-7 09:59
唉!TPS51125就丝印的型号和原型不同啊!俺也吃过这亏哦
370509652
2012-10-7 10:13
神马器件只有神马人懂啊
li1361918
2012-10-7 10:48
这种芯片可以在淘宝上买到
鸿远科技
2012-10-7 11:35
见过这东西,可以买到一样的。现在的新一点的机器很多有用
曹矿生
2012-10-8 13:34
恩是的,在TB找CJ=就OK,后面不用看,上次也修复了这个机子
