标题: E40 掉电 [打印本页]
作者: 郭祥祥    时间: 2012-10-7 00:17
标题: E40 掉电
  神机出 神一般的问题 进系统掉电 PE也一样 散热 搞了CPU 电容换了  还是一样 有时又可以进系统用一个小时左右掉电 冷机也一样 想动显卡又有黑胶不好下手 有没有兄弟遇到过指点一二哟
作者: LQW520    时间: 2012-10-7 09:12
http://www.chinafix.com.cn/thread-576183-1-1.html
看一下这个帖子
作者: 説吥詘的愛    时间: 2012-10-7 09:17
多 多 尝试把。。。。。。。。。
作者: 280573788    时间: 2012-10-23 16:07
南桥BIOS,我有个掉电的就是刷完好的
作者: 635745628    时间: 2012-10-23 22:10
遇到过跟你的故障一样的  纠结了好久  最后是导热管坏 温度过高
作者: xiao1658    时间: 2012-10-23 22:18
刷下BIOS也许可以解决
作者: 爱科技    时间: 2012-10-23 22:30
加焊南桥试试
作者: 波仔89    时间: 2012-10-25 10:25
换心的吧
作者: chishen    时间: 2012-10-25 10:34
  等待高手啊
