标题: CQ40维修 [打印本页]
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-10-7 00:07
标题: CQ40维修
今天晚上接到一台CQ40的本子,想一定是通病吧,客户说到其它地方修过了,没有修好,二修机!!那就不好搞了,算了吧,还是收下来,拆机,上面好多个地方动过了,上电吧,电流0.02左右,但插电源的地方指示灯没有亮,我用的是HP专用电源头,那EC一定有问题了,查了一下,原来EC被换过了,原来的是KB926QF D3的被换上KB926QF C0的版本不一样,二话不管拆下来,去料板拆了一个D3的,装上,电源指示灯亮了,一按开机,可以上电了,但电流到0.3就上不去,一定是3V 5V没有被转为正电压吧,查了一下U33与U32正常的,可以转的,查了一下CPU供电,原来没有CPU供电,那就查ISL6262条件吧,供电OK,查到VR_ON时没有,心想这个是由EC发的,先测一下有到EC,拆机的EC有问题了,现在手上没有新的换,那就飞线吧,直接从EC的+3V接到EC的121脚,就是VR_ON的,上电,电流上去了,接上屏测亮机,OK,收工。
作者: qq429172    时间: 2012-10-7 01:58
我今天也修了一个CQ40二修机、北桥被干过。我从干了北桥 电流上到1。3~1。4左右、我加焊了显卡 故障依旧。之后就上不去了。。。。
作者: linutac    时间: 2012-10-7 06:44
分析的很明白、!
作者: 天意wx    时间: 2012-10-7 07:01
似乎修的行云流水啊 学员很厉害
前排回复 沙发坐上
作者: qq29936399    时间: 2012-10-7 07:20
修得蛮快的 思路清晰 要我都没有头绪
作者: lizx-a    时间: 2012-10-9 11:57
前两天修了一台CQ40 AMD CPU的主板,故障为不显:用手压北桥后可以显,后加焊北OK!
作者: wmzxd00    时间: 2012-10-9 14:46
LZ    厉害
作者: 026426170    时间: 2012-10-11 09:29
我也刚接一台大短CQ40的机器,隔保管短路2个,CPU供电上管短路1个,51125的+5vL只有2.7V,发热.查得有点郁闷.
作者: zhuhai0226sdo    时间: 2012-10-11 10:00
不错!学习学习!
作者: k1212123    时间: 2012-10-18 10:24
楼主厉害,学习了
作者: 慢慢懂    时间: 2012-10-18 11:00
学习了
分析的很明白
作者: 努力拼搏╮    时间: 2012-10-19 17:54
厉害啊   学习哦 但是也的实践啊
作者: 假如……    时间: 2012-10-19 19:18
楼主基础和思路不错
作者: 晓沈    时间: 2012-10-19 19:33
思路清楚
作者: 小小康    时间: 2012-10-19 21:05
思路清晰 修起来就是没那么费劲啊 我小白白 还有待提高哈
作者: weiyusong    时间: 2012-10-19 21:09
明确跟你说这个机器的C0跟D3是可以代换的。只是电池会有报错而已
作者: 向前一刀    时间: 2012-11-5 16:58
思路很好。学习学习
作者: zbq2013    时间: 2012-11-5 17:01
楼主厉害,学习了,这个机器通病多
作者: 高淳笔记本维修    时间: 2012-11-5 17:02
楼主厉害啊,思路清晰。
作者: 一掷千金    时间: 2012-11-5 17:09
这样强制飞一个VR ON信号会不会有什么后遗症呀
作者: 黑山老妖Q    时间: 2012-11-5 17:09
高手 有出现了
作者: 快修PC    时间: 2012-11-11 22:19
KB926QF D和3KB926QF C0好像可以通用吧!!请大家确认下
作者: 林夕儿    时间: 2012-11-17 18:06
学习啦!CPU供电怎么查的
作者: tig    时间: 2012-11-23 18:58
楼主厉害啊,思路清晰。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=577197
作者: 新手豪    时间: 2012-11-23 19:01
路过 学习学习
作者: xiangyinxinxin    时间: 2012-11-28 14:25
学习了‘高手
作者: 十年后    时间: 2012-11-28 15:10
这样,飞,,没有危险吗,???
作者: 老三维修    时间: 2012-11-28 15:24
我碰见过 人家修过的 显卡 南桥 全部做了  我刷了下BIOS 解决了  真开心
作者: tianshiXP    时间: 2012-11-29 13:21
最讨厌2修机器被换件了  有个图纸还好说  没图纸 给你整的蒙头转向的
作者: hih    时间: 2012-12-14 13:18
楼主有好几年的本本维修经验了看这样子,学习了
作者: qq729048946    时间: 2012-12-14 15:30
看来从料板上拆的零件不定性很大啊
作者: qq729048946    时间: 2012-12-14 15:31
看来从料板上拆的零件不定性很大啊
作者: 15071354008123    时间: 2012-12-14 15:39
这个可以有
作者: panry    时间: 2012-12-14 15:55
额都想学,都不知道怎样学,都40了,只是 喜欢这
作者: 夏日得风    时间: 2012-12-14 15:57
这样也可以,时序正好对的上?
作者: coderlew    时间: 2012-12-14 23:36
LZ 的意思是没VR_ON 是EC 本身问题,EC的+3V接到EC的121脚是 直接+VR_ON给ISL6262吧,这样不会带来其他问题?
作者: djz20011211    时间: 2012-12-15 09:01
KB926QF D3 在CQ40主板上可以用KB926QF CO 我试过。
作者: d7616261    时间: 2012-12-15 12:01
厲害~學習了
作者: linyingchen    时间: 2012-12-22 13:07
楼主 挺牛的  楼主再加点线路图  截图 就更好了
作者: 本本学徒    时间: 2012-12-22 14:21
我不明白  直接从EC的+3V接到EC的121脚,就是VR_ON的
这个可以吗 时序不是乱了吗 呵呵
作者: lishanglu198    时间: 2012-12-22 14:55
(直接从EC的+3V接到EC的121脚,就是VR_ON的,上电,电流上去了)
  直接供电接信号?
