标题: 神舟USB不能用奇怪问题 [打印本页]
作者: ting1990    时间: 2012-10-6 23:01
标题: 神舟USB不能用奇怪问题
今天中午点接神舟本本一台客户保修;usb都不能用(2个在一起并排的),拿到机子用万用表测数据线对地阻值。无穷大(心想难道桥坏了)然或开机测试插上USB鼠标不通电(心想不应该啊 ,刚刚测的时间usb供电没有对地啊?)和客户沟通好了,打开主机看到USB接口和主板是排线而且有一边的卡扣没有弄好(心想这钱也太好赚了嘛)由于客户在旁边看到的所以就。。。。。你们懂的   吧卡扣弄好,然后测哈数据线对地阻值都有了,心想好了。然后主机装个大概测试问题有来了;一个usb可以用另外那个能发现但是不能识别心想不至于哦阻值都有电压都有怎么会这样呢这样是没有法交差咯就在打开看看。在一次测阻值一看还是有怎么会这样呢但是仔细一看唉有一个阻值偏大(怎么的呢)唉想想看看理论上来说是直接到南桥难南桥有问题?最后 没话在测哈看看终于看到了排线有问题最后直接签更线。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2012-10-7 06:59
给客户说的是换SB还是什么啊 ?
作者: htysm18    时间: 2012-10-7 08:12
国际顶级语言大师问世了!
作者: q897494086    时间: 2012-10-7 17:17
楼主哪里人啊?四川的么??
作者: djz20011211    时间: 2012-10-7 20:04
看来还是要细心呀!
作者: 胡承敏    时间: 2012-10-7 21:51
要细心了。呵呵
