标题: 有VCORE供电后,CPU就会发热了吗? [打印本页]
作者: iwang110    时间: 2012-10-6 22:54
AMD的单桥主板,知道人师傅们回答下吧
作者: sxjita    时间: 2012-10-6 23:12
那是肯定发热的。除非你的CPU坏,坏了也应该发热的
作者: 钱程似紧    时间: 2012-10-6 23:16
会热的,但不代表CPU是好的!
作者: 心在飞翔    时间: 2012-10-6 23:20
有电流了,当然会发热了。
作者: 心在飞翔    时间: 2012-10-6 23:21
有电流了,当然会发热了。
作者: 咏珩    时间: 2012-10-7 10:13
是说只要满足供电一条CPU就发热?那就是说即使发热了CPU也未必工作了?
作者: 偶然风格    时间: 2012-10-7 10:21
会的
作者: 麦毅诚    时间: 2012-10-7 12:03
肯定是会的~!但不在工作状态的时候热量是很低的,譬如复位不正常的时候!
作者: zfh76    时间: 2012-10-7 12:04
当然会发热
