标题: 大侠们焊接无脚IC有什么好方法没 [打印本页]
作者: 张定文    时间: 2012-10-6 18:30
大侠们焊接无脚IC有什么好方法没?我总是焊接不好这种无脚IC。 这种无脚IC   ,脚多太密。焊接不是虚焊 就是连锡。
作者: MRCHEN    时间: 2012-10-6 18:34
你这高手也搞不定吗
作者: lishoo    时间: 2012-10-6 18:41
月饼录制一个焊接这种芯片的视频,在优酷有,我发链接给您看看。
迅维网 月饼原创 焊接QFN芯片
作者: 虎步    时间: 2012-10-6 18:49
用热风枪吹啊!要加助焊剂!
作者: 心在飞翔    时间: 2012-10-6 18:52
焊这个没有什么难度吧,
首先,如果买来的是新的芯片,先要把芯片的引脚上一层有铅的锡,因为新的芯片引脚都是无铅的,而且基本上都氧化,极不容易沾锡,另外就是焊盘的处理,可以把取下来芯片 的焊盘抹上一点焊膏,然后用风枪吹一下,把引脚都吹饱满了,再者要注意的是焊盘中间的地接部分,不要留太多锡在上面,一点点就可以了,然后就是正常用风枪焊接了,焊接完以后,一定要用刀头烙铁再把引脚处理一下。
作者: 张定文    时间: 2012-10-6 18:58
心在飞翔 发表于 2012-10-6 18:52
焊这个没有什么难度吧,
首先,如果买来的是新的芯片,先要把芯片的引脚上一层有铅的锡,因为新的芯片引脚 ...
谢谢管理员 看是简单  这种无脚IC 还真难搞    有引脚的好搞 看来还得多练练。
作者: hezhiming7    时间: 2012-10-6 18:59
焊这种芯片,我是经常先焊盘上好锡,最好风枪吹平整焊盘,然后对位,加多点焊油,用风枪小风速加热,让芯片浮在上面,锡熔化后用镊子轻轻的动一下,自动回位就OK了
作者: 老鸟上路    时间: 2012-10-6 18:59
这种如果不是换,加焊的话,我都用电烙铁的,我的观念就是能不用风枪就不用风枪
像拆焊8脚芯片的,全部都用烙铁搞定,这种无脚的,加焊可以,换的话就非用风枪不可了
作者: 三掌柜    时间: 2012-10-6 19:22
讲得不错,{:soso_e181:}
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-10-6 19:29
像这种QFN封装的芯片。台机也蛮多的啊。。。这个必须多练习。。没什么好方法。  。
作者: 后塍世纪    时间: 2012-10-6 19:33
QFN是头痛的事情,越小越难焊。我也害怕。
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-10-6 19:37
这样的IC应该不难焊吧,关健要看焊工如何
作者: 心在飞翔    时间: 2012-10-6 19:58
楼主是搞家电出身的吧,家电上应该是这种封装的芯片极少。
作者: GDPC007    时间: 2012-10-6 20:11
QFN焊接,我觉得难度最大在于芯片定位,风枪温度调高,在焊盘先预热一上再对准位置,若位置定不好很难拖锡(这都是本人一直做不好的,还得多努力)
作者: GDPC007    时间: 2012-10-6 20:16
我以前的师傅,他是用尖头的烙铁头来拉锡的,拉得跟工厂级一样。
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-10-6 20:18
先把焊盘清理干净,然后给焊盘上的焊接处补饱锡,同样的方法给芯片上也补锡,再给焊盘上抹点焊膏芯片放上去,用风枪吹上去,事后再用烙铁处理一下洗净OK
作者: 跨跃    时间: 2012-10-6 20:19
先热风枪吹,再用烙铁加焊
作者: 天涯智者    时间: 2012-10-6 21:01
一个主板我换了4回才换好,哎呀!头痛呀
作者: lengshui    时间: 2012-10-6 21:15
我焊过几个也是焊不好
作者: elong185    时间: 2012-10-6 21:21
看师傅做得……。那是贼溜贼溜的
作者: 破小孩    时间: 2012-10-6 21:31
其实我最喜欢焊接这种芯片了,最重要一点,永远不要清理残锡,风枪加热着芯片,趁温度高用烙铁脱焊
作者: 午夜情怀    时间: 2012-10-6 21:41
没看懂!无脚IC是啥
作者: 咏珩    时间: 2012-10-6 21:56
要点就是焊盘和引脚上锡要够。焊的时候先把焊盘吹热,再放上IC继续吹。比IO容易多了。
给足助焊剂,不然容易连锡。
作者: 痴迷无限    时间: 2012-10-6 22:02
多练练就好了,有时间用坏的多拆装几次
作者: rongshan    时间: 2012-10-6 22:05
呵呵,多练就没问题
作者: wangsky8888    时间: 2012-10-6 23:47
老张年纪大了吧  眼睛不好使了,手也不灵活了,记住千万不要多吃鸡蛋啊,吃多了手就会抖的
作者: 付吕剑武    时间: 2012-10-7 08:39
好弄,加好有铅的锡,中间锡要少,不然,芯片会浮起来,加焊膏,用热风枪吹,等用镊子推,他自己能回来就好了,我感觉比IO好弄,IO还要最后用烙铁挂一遍
作者: a854200409    时间: 2012-10-8 22:28
有点难搞~不好弄啊,
刷刷分刷刷分刷刷分
刷刷分刷刷分刷刷分
刷刷分刷刷分刷刷分
作者: a854200409    时间: 2012-10-8 22:29
刷刷分刷刷分刷刷分
刷刷分刷刷分刷刷分
作者: a854200409    时间: 2012-10-8 22:30
浮云浮云飘过,神马!!
作者: 豆腐刀    时间: 2012-10-9 01:29
芯片上锡是关键,不然新芯片是吹不好的,吃过很多次亏
作者: yuqifeng    时间: 2012-10-9 07:37
这个是有点难度,但是必须要焊好的,要不会出问题的。
作者: 电子技术员    时间: 2012-10-9 08:22
上锡+焊膏+风枪,搞定。。。
