标题: G430开机卡logo [打印本页]
作者: 本本t60    时间: 2012-10-6 18:22
标题: G430开机卡logo
联想G430第一次开机卡logo,强制关机后再开机就正常了、、、、???
作者: 南极宝宝    时间: 2012-10-6 18:28
南桥周边设备一个个拆掉试
作者: 本本t60    时间: 2012-10-6 18:36
裸板点一样的
作者: 黑山老妖Q    时间: 2012-10-6 18:40
先刷BIOS 在换南桥  一般是 南桥问题的多
作者: 常耀    时间: 2012-10-6 19:27
支持楼主的意见
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-10-6 19:39
这两天是不是联想G430的生日,我这几乎每天都有两台这样的机器修
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-10-6 22:02
是不是外接设备有问题呀
作者: rongshan    时间: 2012-10-6 22:06
南桥或bios,试试看
作者: LQW520    时间: 2012-10-7 09:01
先把外设去掉试试
作者: dijia    时间: 2012-10-7 09:05
先刷BIOS试试
作者: lengshui    时间: 2012-10-7 09:10
卡logo多般与bios南桥有关
作者: 蓄意    时间: 2012-10-7 10:08
南桥的问题。BIOS几率不大
作者: lijiaming0905    时间: 2012-10-7 10:40
LZ还是线自己看外设把  先易后难
作者: 遗失的背影    时间: 2012-10-7 10:42
如果不是外设的话,刷个BIOS看看,不行了看看南桥
作者: 向前一刀    时间: 2012-10-7 10:54
外围设备先检查一下,如果不行南桥有问题
作者: jy2012    时间: 2012-10-7 10:57
可能是BIOS 南桥问题.
作者: ygghhhhj    时间: 2012-11-3 19:57
我也遇到一台 ,还没修好  一样的故障
作者: 980027495    时间: 2012-11-3 20:59
我想应该南桥 BIOSS的可能性比较大吧啊
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2012-11-3 22:12
理论上就南桥附近  哈哈
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 13:11
开机卡LOGO专题:https://www.chinafix.com/zt/9506-1.html
