标题: 内存槽内无3.3V [打印本页]
作者: lixiaoyi1992    时间: 2012-10-6 15:50
标题: 内存槽内无3.3V
一块华硕主板  刚拿来的时候是网卡被雷击穿  拆了后认为就能好了  通电  不复位不跑马用手在板子上随便按下  跑码了 E0内存没插   然后断电 在点又是不复位不跑马  然后按住时钟  跑马了     就用风枪吹吹时钟周围  在通电 还是同样的问题 但是现在怎么按住都不跑马了       上CPU时钟电压是0.5V左右不上CPU电压是1.5V左右  内存槽内3.3V没有      请教现在怎么办  没思路
作者: 740223777    时间: 2012-10-6 16:01
你说的内存槽的供电脚3.3V还是总线上的   你检查板子内存的背面有没有烧断线的地方  还有就是几代的内存槽呀  华硕什么牌子  你都没说清楚
作者: lixiaoyi1992    时间: 2012-10-6 16:07
740223777 发表于 2012-10-6 16:01
你说的内存槽的供电脚3.3V还是总线上的   你检查板子内存的背面有没有烧断线的地方  还有就是几代的内存槽呀 ...
三代的内存   775平台的  没看见有烧断线的    华硕P5G41T-MLX
作者: lixiaoyi1992    时间: 2012-10-6 16:11
是三代的内存   型号的  华硕P5G41T-MLX    没有地方烧断线
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2012-10-6 16:17
干北桥
作者: huangdejun1987    时间: 2012-10-6 16:39
3代内存主供电是1.5v         3.3V没有是总线没有。与北桥也有关系  先看看短路不。
作者: lixiaoyi1992    时间: 2012-10-6 16:45
没量到短路啊     而且复位针上的电压才2V不到
作者: lixiaoyi1992    时间: 2012-10-6 16:48
应该不会是324坏吧     板子先前是雷打的网卡被我拆了   前面点按下时钟还能跑码现在直接不鸟我了     不会是PCB短线吧
作者: 宇阳阳    时间: 2012-10-6 17:37
三代内存电压1.5v,你说的3.3v是不是总线电压,总线电压是南桥过来的,也可以在时钟芯片上也可以测量到,IO上也能测量到,如果都没有,可能是总线根本没有发出,再就是复位排针上的电压,一定要是高电平3v以上,仅供参考,有不对的地方还请老师指正
作者: gzw19910317    时间: 2012-10-6 17:38
复位2v不到应该正常
作者: gzw19910317    时间: 2012-10-6 17:40
你说的3.3v没有是238脚和118脚没电压吗
作者: lixiaoyi1992    时间: 2012-10-6 17:43
小弟菜鸟   不知道从哪开始输   从短头的开始还是从长头的开始。。
作者: lixiaoyi1992    时间: 2012-10-6 17:45
宇阳阳 发表于 2012-10-6 17:37
三代内存电压1.5v,你说的3.3v是不是总线电压,总线电压是南桥过来的,也可以在时钟芯片上也可以测量到,IO ...
时钟那些3.3V都有的   。。。
作者: 135462    时间: 2012-10-6 17:48
测内存针脚,看下满足条件给了没
作者: gzw19910317    时间: 2012-10-6 17:48
smbus是南桥发过来的,查查看
作者: 宇阳阳    时间: 2012-10-6 17:50
lixiaoyi1992 发表于 2012-10-6 17:45
时钟那些3.3V都有的   。。。
我说的时钟芯片上的3.3v是总线电压,你不要搞混了,时钟芯片本身也需要3.3v电压,这个电压和系统总线电压不是一回事,你查芯片的PDF,可以找到,SDA、SCL 这两脚,总线发到内存的同时,也发往时钟芯片这两脚,其实IO上也能测到
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2012-10-7 11:28
兰州龙瑞科技 发表于 2012-10-6 16:17
干北桥
都没看见吗   人家说随便在板子上按下  跑码了    你说不是哪里虚焊  还会是什么   都不要把问题复杂化  能行么
作者: 渢濄畱痕    时间: 2012-10-7 11:47
清洁内存插操  试试 也许是里面短路
