V星n260gtx-2d896-oc显卡不显示
江伟888
2012-10-6 14:33
V星n260gtx-2d896-oc显卡不显示,个供电正常,没思路,上面有两个显卡,,是什么问题啊 !!!!!!
蛋蛋网络/hx鹏仔
2012-10-6 16:43
看下供电都有没。加焊芯片
临洮
2012-10-6 17:20
加焊了试试
hello6219
2012-10-6 17:58
小的那个是2D芯片,不是两个显卡
常耀
2012-10-6 19:13
同意楼主意见
江伟888
2012-10-7 10:00
有没人修过啊 !!!,来个秒杀问题啊
疯诳啲佦头
2012-10-7 10:10
这卡不错。。
gfj361327
2012-10-7 20:00
加焊如果好了的话最好还是重新植,现在的高档显卡加焊都用不了多长时间又不行了
pfvl2008
2012-10-7 21:48
能不能刷BIOS,认到芯片?如果不能,估计是数据线、地址线类接口有断线了,如果能认到BIOS,刷 新BIOS,加焊小那个芯片(NVIO),最后再加焊GPU,再不行,估计这卡也一残废了。
