标题: cq41 所有usb借口 不管用 [打印本页]
作者: 水手3556    时间: 2012-10-6 13:54
有台 cq41的本本 ,i 3  的,所有的usb接口 都不能用 ,本本别的一切正常
测量电压 5v 有了,接地有了 ,中间的两个3.3v  一会正常  一会偏低到 1.8-2.4  ,这样 。目测主板 的 ec被动过了,不过感觉和ec没有太大的关系 ,不知道有人碰到过没有 ,跪求高手 ,谢谢了
作者: 海辉科技    时间: 2012-10-6 13:56
一般是南桥的问题
作者: core17    时间: 2012-10-6 14:06
楼主换个南桥试试呗
作者: 松本维修    时间: 2012-10-6 14:15
看下中间两条线对地阻值,一般是500多欧姆
作者: 世间哪有真情在    时间: 2012-10-6 14:45
加焊南桥。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 李漂渺    时间: 2012-10-6 14:47
测阻值 不正常就换桥 正常的话要具体测量一下 看看时钟是不是正常
作者: 追杀苍井空    时间: 2012-10-6 14:48
还用说,先干南桥
作者: 时髦的老人    时间: 2012-10-6 16:26
先进BIOS看看 没有关闭USB
作者: 南极宝宝    时间: 2012-10-6 16:45
确定usb vcc供电正常吗,这样的话pch坏的可能极大
作者: 夜乌鸦    时间: 2012-10-6 18:10
先加焊南桥 不行再换
作者: LQW520    时间: 2012-10-7 09:04
你先打一下中间两根数据线的阻值、正常的话先加焊南桥、不行再换个
作者: 远的要命的爱情    时间: 2012-10-7 13:58
中间两个,一个数据正。一个数据负
你先测下对地阻止
作者: 水手3556    时间: 2012-10-8 11:23
好的,我试试看
作者: 水手3556    时间: 2012-10-8 13:17
5v 供电 正常
就是其中一个usb的中间一条线的对地阻值是4  ,应该是不正常的
请问 下边继续 网哪里查,还是说 直接干南桥
作者: 水手3556    时间: 2012-10-8 13:18
远的要命的爱情 发表于 2012-10-7 13:58
中间两个,一个数据正。一个数据负
你先测下对地阻止
我测量的中间两条线,的数据都是正的 ,510
作者: 水手3556    时间: 2012-10-8 13:21
其中一个usb 的中间一条线对地阻值是4  ,其余都是510  ,还有救是南桥被我补焊 了,  这样是不是就直接可以判断换南桥了呢
作者: 水手3556    时间: 2012-10-8 13:23
海辉科技 发表于 2012-10-6 13:56
一般是南桥的问题
i3 的本本 ,不知道南桥是不是很贵
作者: 远的要命的爱情    时间: 2012-10-8 15:03
楼主直接换桥吧
作者: 莫炎    时间: 2012-10-8 15:31
换南桥就行了
作者: 晓风欣月    时间: 2012-10-8 21:14
换了没有啊,这直接换桥的
作者: 980027495    时间: 2012-10-8 21:21
应该是南桥的问题吧
作者: zhouyuazj    时间: 2012-10-8 21:24
USB直接进MCH的
作者: 来自本拉登    时间: 2012-10-8 22:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 松本维修    时间: 2012-10-9 14:59
据说HM55桥换了会出现机子掉电
作者: 李漂渺    时间: 2012-10-9 15:23
换个南桥试试 这个桥很便宜 而且很好做的
作者: 大箫筱    时间: 2012-10-9 15:26
一般情况是南桥坏了
作者: 大箫筱    时间: 2012-10-9 15:30
楼主修好了说一声啊
作者: 330887461    时间: 2012-10-9 17:42
作者: moyingchuanshou    时间: 2012-10-9 18:43
我碰上过一个台式机的 全部U口不能用。U口供电正常。阻止正常。就是USB不能用。加焊无效果。最后换南桥好的。希望能帮到你
作者: 思源电脑维修    时间: 2012-10-9 19:06
水手3556 发表于 2012-10-8 13:21
其中一个usb 的中间一条线对地阻值是4  ,其余都是510  ,还有救是南桥被我补焊 了,  这样是不是就直接可 ...
南桥也能补焊???只是用BGA机加焊吧?
作者: hprst    时间: 2012-10-9 19:09
看LZ没什么维修思路:对地阻抗是4,
还加焊?
知道什么时候该加焊,什么时候不该加焊吗?
作者: langzi.    时间: 2012-10-9 19:22
就这个问题还来发帖啊,    南桥    直接换掉   加焊没用的
作者: 水手3556    时间: 2012-10-12 20:07
一个道理吧
作者: 水手3556    时间: 2012-10-12 20:09
多谢各位了 ,hm55  换桥 好 了  ,谢谢
作者: 水手3556    时间: 2012-10-12 20:11
来自本拉登 发表于 2012-10-8 22:07
现在的英特尔的单桥 个人感觉很愿意坏
机子好了之后我测量 u口中间阻值 分别是742  和 817,貌似 与你说的数值不是很相符
作者: zjjmc4418    时间: 2012-10-12 20:14
打地阻值,正常的话 搞南桥吧
作者: 本本天空    时间: 2012-10-12 21:14
都短路了,还有必要加焊吗?直接换桥了。
作者: huang0512    时间: 2012-10-14 13:08
测量USB接口中间两脚时钟 数据  对地阻值。不正常就直接换南桥吧!!!!正常的话排除过了BIOS  系统等软故障的话。供电正常的话。还是换南桥!
作者: 草冒维修    时间: 2012-10-15 12:27
测量数据对地的阻值
作者: satan529    时间: 2012-10-15 12:57
一台SL400 在系统下U口不好用 在PE里没问题  装完系统后U口正常
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-10-15 12:58
阻止是4,肯定是短路了,可以查一下此路对地有没有接电容,如果有,拆掉,如果还没有好,直接换南桥,加焊是好不了的。
作者: 传华宏世    时间: 2012-10-15 13:00
换个IO,BIOS初始化
作者: 行达    时间: 2012-10-15 13:01
先刷个BIOS 试试吧,之前碰到一台机器所有USB 不能用,最后刷BIOS 解决,不过不记得型号了
作者: 一林在线    时间: 2012-10-26 22:35
有没有重装系统看看
作者: 隕星む碎ˇ    时间: 2012-10-26 22:40
应该是南桥的问题
作者: zhuwen891220    时间: 2012-10-26 22:47
都不能用,阻值还不正常,肯定是南桥问题了
