标题: 技嘉主板点亮后报警 [打印本页]
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-10-6 13:45
标题: 技嘉主板点亮后报警
技嘉 GA-8I845GV  跑码一路跑到65-75,显示器也能正常显示,正常显示之后就一直嘀。。嘀。。嘀。。嘀 的响,BIOS刷过,cpu和内存也都换过,仍然如此,请高手指点
作者: wo2526dku    时间: 2012-10-6 14:01
内存换过么  cpu换过么
作者: 瑞优科技    时间: 2012-10-6 14:15
查插内存看一下啊
作者: zyfsy    时间: 2012-10-6 14:55
系统最小化试试
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-10-6 21:18
谢谢楼上的几位朋友,你们说的我都做过了,但故障还是依旧  请朋友们再给指点指点
作者: 执妮之手    时间: 2012-10-6 21:22
换板
作者: Yy.    时间: 2012-10-6 21:27
能不能正常使用啊,如果正常的话把喇叭拔了啊
作者: 午夜情怀    时间: 2012-10-6 21:38
估计是内存条或者主板吧
作者: 主板水手    时间: 2012-10-7 01:23
内存槽-内存电路,查一下看看。
作者: qylzxykj    时间: 2012-10-9 10:05
有报警声主板能点亮吗?
作者: 135462    时间: 2012-10-9 10:10
你先确认能不能正常的用,如果能,那可能是喇叭坏了,取下就可以了
作者: hxssjy    时间: 2012-10-9 10:14
清一下BIOS看看,我有遇到一片技嘉H61的也是这样
作者: hehedir    时间: 2012-10-9 10:18
内存槽的可能性较大
作者: 知心人527    时间: 2012-10-9 10:22
同意此楼的办法,或许喇叭电路有问题
作者: 天龙八部110    时间: 2012-10-9 11:50
  我手上也有一块板子,开机一会(能显示的),滴滴滴滴的响,之后掉电,怀疑是cpu的ic换错了,一起被人修过,,,
