查看: 6677|回复: 24
大家看这两个烧坏的电阻可能是多大的
发表于 2012-10-6 12:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个XK3190-A9称重显示器的电路上有两个大电阻烧坏了,大家估计它是多大的,如图:
发表于 2012-10-6 12:54:20 | 只看该作者 �
比较大!0.0
发表于 2012-10-6 12:58:38 | 只看该作者 �
看不清楚,不知道是多大的
发表于 2012-10-6 13:17:32 | 只看该作者 �
电阻怎么可以估计啊啊?偶时候相差几十倍的
发表于 2012-10-6 13:26:44 | 只看该作者 �
看颜色,找电路图,或者拿表再量量
发表于 2012-10-6 13:29:42 | 只看该作者 �
相片能清晰点不  这个是不是地磅的
发表于 2012-10-6 13:39:20 | 只看该作者 �
照片太模糊怎么判断?
发表于 2012-10-6 13:41:31 | 只看该作者 �
电阻不要 乱判断  严重哦 还有楼主有没一样的板啊
发表于 2012-10-6 13:45:53 | 只看该作者 �
看不清楚。不知道啊。。。。
发表于 2012-10-6 13:58:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-6 13:59:09 | 只看该作者 �
没有。第一次见这个东西。
发表于 2012-10-6 13:59:24 | 只看该作者 �
相片能清晰点不
发表于 2012-10-6 14:22:45 | 只看该作者 �
其中一个已经烧没有色环了,另外一个色环好象黑黑黑 金吧,不确定。你修过个板子吗,它能用0.22欧的代替吗。
我没有修过! 以前接触过  详情 回复 发表于 2012-10-6 19:24
发表于 2012-10-6 14:52:46 | 只看该作者 �
0.22   0.33
发表于 2012-10-6 16:17:44 | 只看该作者 �
这个角度..这个图片质量..
来个神人吧..
发表于 2012-10-6 19:24:57 | 只看该作者 �
宜阳迅佳 发表于 2012-10-6 14:22
其中一个已经烧没有色环了,另外一个色环好象黑黑黑 金吧,不确定。你修过个板子吗,它能用0.22欧的代替吗 ...
我没有修过!   以前接触过
发表于 2012-10-6 23:42:19 | 只看该作者 �
百度上下载个色环电阻计算机就简单多了
发表于 2012-10-7 07:20:34 | 只看该作者 �
相片能清晰点不 ............{:soso_e100:}
发表于 2012-10-7 08:32:10 | 只看该作者 �
竖着的那两个电阻都是功率比较大的,因为发热量大所以才竖着,你看下供电部分的电压大概就知道了
发表于 2012-10-7 08:40:38 | 只看该作者 �
看不清楚,不知道是多大的
