花屏解决方法。。。。小白经验高手勿笑
lovezz110
2012-10-6 12:23
花屏解决方法。。。。小白经验高手勿笑
花屏大多是显卡问题,显卡花屏又大多是GPU,显存虚焊。
我遇到几次这样的情况,都是直接风枪加焊这两个零件,而且都好了,汗。
集成显卡的一般是北桥,加焊北桥一般能解决。
第一次发帖,支持下啊。
补充内容 (2012-10-7 11:10):
内存导致的花屏的我还真没见到过,用集显,显存共享内存,应该也可能吧!
我用的昂达n78c就是北桥导致的花屏,不知道还有哪出问题会花屏?
黑山老妖Q
2012-10-6 12:26
说道点子上了{:soso_e100:}
我心如水!
2012-10-6 12:56
内存有问题也会花的
离人泪
2012-10-6 12:58
风枪加焊不可取,没多久又会回来的,建议BGA返修台
离人泪
2012-10-6 12:58
ma1050
2012-10-6 12:58
常见问题! 不足问题
离人泪
2012-10-6 12:59
梦快醒了
2012-10-6 13:17
....这只是个大概 集显 花屏少 内存的几率打 务要误人......
xiezhongshan
2012-10-6 14:56
风枪不行,最多一个月
wanstion
2012-10-6 15:02
我用风枪,越吹越花
glb2056
2012-10-6 15:14
风枪加焊
用不久
wjjd
2012-10-6 16:14
风枪加焊时间不长的
edit009
2012-10-6 17:10
真到了要BGA的程度了,早建议用户换主板了,一般便宜的2手主板才100多。
BGA最少都要收 100多。
楼主风枪吹吹还是不错的。
Σ..ㄥī
2012-10-6 17:25
要是都不好呢 扔掉?这就是你修显卡的方法
wealsh
2012-10-6 19:09
硬盘有问题也会蓝屏
135462
2012-10-6 19:34
风枪加焊??我怎么做几次显卡全鼓包了呀
xunianzu
2012-10-7 10:03
我们一都是给客户 BGA加焊. 风枪不适用
精诚科技JC
2012-10-7 10:06
这样加热也行,真是高手
pengcheng4989
2012-10-7 10:10
没工具应急用还是可以的 用电暖气加热管下加热比风枪耐用的
lovezz110
2012-10-7 10:59
BGA返修台动辄几千啊,买不起啊,风枪几百而已...........
21227979
2012-10-7 11:50
还是重做BGA保险
2486
2012-10-7 11:56
风枪的不行 还是bga好
lovezz110
2012-10-8 17:40
话说bga也是直接加热,为什么bga要比风枪稳定呢?
619474095
2012-10-8 17:51
你都说北桥花屏了还有哪花啊
ivan-cf
2012-10-8 18:28
支持LZ的说法,小工具做大事
alex7727
2012-10-9 21:19
建议BGA返修台
WinのChar
2012-11-21 21:50
我用风枪吹的直接挂掉了.......
yeying77
2013-3-1 13:41
你在内存金手指上涂点灰层,然后再插上去,开机后你就会发现花屏了
小悟空
2013-3-1 17:19
风枪不保险,还是买台BGA吧,维修量大,一个月就把机器钱赚回来了
lovezz110
2013-3-2 10:19
是么,你试过?内存导致花屏也可能有但必须是集显!
伪geek
2013-3-2 10:42
遇见间歇性花屏的最头疼
