标题: 华硕EPC 1015PEM 能加电不开机 [打印本页]
作者: 刁西康    时间: 2012-10-6 12:22
今天接到一台华硕EPC 1015PEM  上网本,能加电不开机,电流跑0。27 ,拆机测试,电压都输出正常,加焊CPU(集成在主板上),桥(南北桥一起),I/O都不行。本人对修上网本没什么思路,请各位指点下。
作者: shaoyuquan23    时间: 2012-10-6 12:34
看下CMOS电池有没有电
作者: 刁西康    时间: 2012-10-6 12:36
shaoyuquan23 发表于 2012-10-6 12:34
看下CMOS电池有没有电
CMOS电池测量有电
作者: 梦快醒了    时间: 2012-10-6 13:51
有条件换个把
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-10-6 14:11
一般情况是南北桥的问题,如果都焊过了还不行的话就换吧。报个换CPU和南北桥的价格。接受就博一下,不接爱装机拿走。
作者: 松本维修    时间: 2012-10-6 14:20
华硕 的 刷BIOS呢
作者: 追杀苍井空    时间: 2012-10-6 14:43
看来要换板了
作者: f1217890    时间: 2012-10-6 14:58
看下时钟信号和复位信号都对了没,不建议先动桥。。
作者: 时髦的老人    时间: 2012-10-6 16:31
看下电压的二级转换,把所有MOS都量下看看是否有电压
作者: 南极宝宝    时间: 2012-10-6 16:47
你这个看来cpu都没过
作者: 刁西康    时间: 2012-10-7 09:40
tanghongzhou1 发表于 2012-10-6 14:11
一般情况是南北桥的问题,如果都焊过了还不行的话就换吧。报个换CPU和南北桥的价格。接受就博一下,不接爱装 ...
这种坏CPU 南北桥的机率大吗
作者: 刁西康    时间: 2012-10-7 09:41
松本维修 发表于 2012-10-6 14:20
华硕 的 刷BIOS呢
没有编程器,BIOS没刷过
电压都正常
作者: 刁西康    时间: 2012-10-7 09:42
南极宝宝 发表于 2012-10-6 16:47
你这个看来cpu都没过
电流很低,没有复位
作者: 小杨在线    时间: 2012-10-24 16:23
换显卡吧,应该是没过显卡
作者: 小杨在线    时间: 2012-10-24 16:24
电流上到0。4多就可以以开机了,这块板子
