标题: 显示器亮一下就黑屏,能显示画面一秒左右就黑了 [打印本页]
作者: 根源电脑    时间: 2012-10-6 11:45
显示器亮一下就黑屏,能显示画面一秒左右就黑了,有可能是哪里的问题?本人菜鸟望指教。
作者: 张四丰    时间: 2012-10-6 12:00
1:高压板
2:灯管
3:主板(程序)
4:电源板(电容)
作者: 学徒工来者    时间: 2012-10-6 12:03
难道你排除一下问题就来这里问啊?这种一般是高压板的问题和灯管问题。、可能性比较大
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-6 15:39
楼主不会是先上论坛发帖再拆机吧
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-10-6 17:40
不是灯管就高压板   能影响就这么多啦
作者: 根源电脑    时间: 2012-10-7 09:22
不会修,先把客户送走,在来问。
作者: xiaaxzh    时间: 2012-10-7 09:37
先测下高压板是不是正常,再查其他的
作者: 学徒工来者    时间: 2012-10-7 10:12
根源电脑 发表于 2012-10-7 09:22
不会修,先把客户送走,在来问。
你是不会修还是,还是会修不知道是那里的问题啊?
作者: 雨流    时间: 2012-10-7 10:26
这年头,客户都上讯维了。
作者: 雨流    时间: 2012-10-7 10:27
应该高压板故障。高压保护了。你用万能高压板点下看看
作者: 徘徊的人    时间: 2012-10-7 10:50
有东西换吗?
作者: 912384305    时间: 2012-10-7 15:24
黑屏后用手电往屏上照一下,看看有没有图像,或者拆开后找两根灯管点亮试试,看看是不是依旧出问题,
作者: pk008pk    时间: 2012-10-7 16:05
电容和灯管可能性比较大
作者: 舒欣    时间: 2012-10-29 20:23
灯管断线和高压板保护的多!!
作者: 冒恩    时间: 2012-10-29 21:54
一般是爆电容,灯管和高压的原因
