七彩虹9400GT无显示的问题!!!!
xiangwei0909
2012-10-6 11:21
七彩虹9400GT无显示的问题!!!!
(303.46 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2012-10-6 11:20 上传
一批七彩虹9400GT TC512M显卡,开机不显示,主板有报警的声音,说明显卡没过,测显存电压和核心工作电压都正常,继续测测晶电压,一端正常,一端无电压,是不是核心短路了?请各位高手指教一下!
IT端材
2012-10-6 11:37
核心短路 你连测试电压的机会都没有的
直接开不开机 更别说报警声了
看看掉件没 再量下管子有没有 不良的 没有就干 核心
再不好就扔
红蚂蚁科技
2012-10-6 11:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
哈哈哈哈哈哈哈
2012-10-6 13:19
绝对的核心坏了`1
807785687
2012-10-6 13:43
显卡就那几样 电压 BLOS 加焊显存显卡 试试
wo2526dku
2012-10-6 14:03
主芯片 或者 bios
蛋蛋网络/hx鹏仔
2012-10-6 14:32
这样的显卡多吗。一般加焊不好就没几个人去修了。多的话可以修修
huangdejun1987
2012-10-6 16:42
核心短路当然没电压了。多半都是虚焊了
xiangwei0909
2012-10-6 18:04
据我分析,估计也是核心坏了!
IT端材
2012-10-6 19:24
既然你这样怀疑晶振问题 那就换下被 找个好的换下
谐振电容最好也都换掉
我感觉你管子还是没量明白 全焊下来 挨个量 会有发现的
WJC
2012-10-7 09:25
拆下芯片量芯片上的两个晶振脚位,没阻值就是芯片坏了,有的话就跑下线 看线路
xcb929
2012-10-8 14:42
不好修 求指导
WJC
2012-10-8 19:17
一只脚有阻值,一只脚没阻值
如是芯片上就是坏了
陈建
2012-10-19 11:14
不好搞啊。
cslxh2006
2012-10-22 10:27
开路了。。。。。。。
郑华
2012-10-22 23:11
换晶体,换谐振电容。测晶体两脚对地电阻看看是否空焊。排除以上核心挂。
