查看: 6298|回复: 9
[主板维修]
键盘灯不亮,无法使用
发表于 2012-10-6 10:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
向各位师傅求助了!一块GA-945G*****S2主板,鼠标、USB键盘等正常,键盘灯在主板接入市电时的一刹那闪了一下,然后一直不亮,不能使用,测供电脚有5V,数据脚和时钟脚打阻值正常,请问师傅们这是什么原因呢?
发表于 2012-10-6 11:03:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
键盘换个试试
发表于 2012-10-6 11:32:21 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
供电  数据    接口   IO
发表于 2012-10-6 11:48:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2012-10-6 11:50:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
肉卷子 发表于 2012-10-6 11:32
供电  数据    接口   IO
能不能说详细一点啊,我都测过供电、数据、接口都没有问题啊,灯不亮与IO有关系吗?
发表于 2012-10-6 13:08:51 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
IO 管理键盘 别的都没有问题就是IO坏
发表于 2012-10-8 17:10:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是键盘接口坏了!很难拆啊。
发表于 2012-10-8 19:34:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
给你个答案吧,进安全模式,再进糸统就好了
发表于 2012-10-8 19:46:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换USB就行了
发表于 2012-10-8 22:30:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
已修好,是鼠键接口坏了,多谢大家!
