ACER 4736ZG 开机电流0.22
bzlyj123
2012-10-6 10:33
昨天接到一台ACER 4736ZG的机器 开机无显示,接电流表一看 电流0.22不动了 ,拆机检测CPU供电,发现6262没有输出。
于是加焊6262。 ok电流跑起来了。那个高兴啊 不提了。 裸板测试了一会儿没有问题提 。装机不亮了 电流还是0.22。于是在拆。再一次加焊6262,果真又亮了 正常显示了。裸板冷却之后又不显示电流0.22,于是找个了6262换了 测试一切正常。 呵呵
bzlyj123
2012-10-6 10:36
嘻嘻嘻嘻 给自己 抢个沙发坐坐
IT电脑专家
2012-10-6 10:44
{:soso_e179:}
90大东
2012-10-17 15:22
楼主有没有这个图纸啊
FZYWFIX
2012-10-17 19:17
还是换比较稳定
修笔记本不难
2012-10-17 20:24
6262A,,,,,有时候焊接的过程中就坏了,,,,,,6208B也是,,有一次焊坏过5个
