标题: 联想THINKPAD R400 故障现象:进PE就蓝屏 [打印本页]
作者: 易硕    时间: 2012-10-6 09:57
同行送修一台联想THINKPAD R400  故障现象:进PE就蓝屏,直接装系统也蓝屏
这种情况行内有说‘神经病问题’,因为可能引起蓝屏的故障太多,必须逐个排除,比较繁琐
检测:本着先易后难的原则,逐个检查
      1、首先,进CMOS查看硬盘设置,正常,排除设置问题
      2、直接换个硬盘试,还是进PE就蓝屏,排除硬盘问题
      3、换了两个不同的PE,还是进PE就蓝屏,排除PE版本的问题
      4、无耐只得拆机,换内存,还是进PE就蓝屏,排除内存的问题
      5、观察风扇运转正常,为保万一,还是把它拆下来,清理一下,CPU和北桥全部重
         新打上散热硅胶,试机,还是进PE就蓝屏,排除散热的问题
      6、打开万用表,开机测主板上几个关键电压,看是不是因有不稳的,进系统后偏低
          倒制蓝屏,结果都正常,排除电压不稳问题
  基本操作搞完了还是不行,心里感觉有点马烦了冷静下来想想还有哪些可能性,
      1)BIOS程序问题
      2)南桥与外设的问题
      3)北桥问题
      4)显卡问题,(因此机是集显,故不必考虑显存的问题)
  此时又想到那句行话,“做桥有风险,下手需谨慎”,于是决定从可能性最大的BIOS程序先下手。因此前一直没舍得买编程器,每次都得定购芯片,耗时又耗钱,而且手里还一台要刷BIOS的,左思右想,瞻前又想后,一咬牙,花一千五百大洋定了个编程器!
     卖家发的顺丰,神速,第二天上午就到了,因不熟悉,对照说明书研究了好几个小时,才下手。找到16脚BIOS芯片WINBOND 25X64VFIG ,拆下来,把之前下好的程序慢慢悠悠地刷上去,再把芯片装回主板上,试机,OK,一路进到桌面,跟同行说了一声,进PE不蓝了,他还是不怎么放心,于是帮他装系统,一切正常,系统装好,交货收工。
作者: tlflhx    时间: 2012-10-6 10:06
楼主是在哪家买的编程器?能告诉一下吗?我也想入手一台。谢谢!
作者: 相遇有缘    时间: 2012-10-6 10:13
换内存呀 试下
作者: 白欢喜一场    时间: 2012-10-6 10:42
你真是大哥,没听楼主说排除了内存吗,那么清楚的中国字,你不认识啊!!!
作者: 好占山    时间: 2012-10-6 11:08
我给你推荐一个   希尔特500p 挺好的
作者: tlflhx    时间: 2012-10-7 09:11
非常感谢!!!
作者: 本本服务中心    时间: 2012-10-7 10:22
真舍得,我的编程器怎么只要200多啊。维修思路顺序不错。
作者: 雨流    时间: 2012-10-7 20:18
楼上的200多和我一样 说不定在一个地方买的。呵呵 刷刷主板和笔记本  我表示够用了
作者: 硬件爱好者    时间: 2012-10-7 21:46
我用的也是500P的,不过楼主的价格比我买的便宜,这个机器能亮也可以用U盘或者光盘引导,用官网的工具写程序
作者: 易硕    时间: 2012-10-9 12:48
我买的就是500P哦,淘宝上销量最高的一家买的,精确价格1350
作者: tanghaihuathh    时间: 2012-10-20 22:40
希尔特的就是贵,以前买了一个加几个进口的座子,花掉二千大洋,现在用一个200多的也可以刷一般的
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-10-21 09:29
作者: 夏日良风    时间: 2012-10-21 09:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
