骗分 1元钱烤CPU座
苏州电脑维修
2008-7-27 15:15
骗分 1元钱烤CPU座
CPU底坐相信大家常修 这里只说478
故障现象:1 遇到不上风扇能正常用的机器,一上风扇就不亮
2 压紧了才能亮的板子
维修方法:上炉子烤,座子上面放个1元的硬币,注意了是1元!放中间。
通过底下加热的方法,上面周边的电容电阻能动为止,正常温度在280左右。
这种方法基本上修复率在80%以上。如果不加这一块钱,那么当时也能好,但是会有返修。
说明一下:我没有BGA设备,自己用土方法做的:一个火锅用的炉子,放在电源壳里+温控一个。
游神
2008-7-27 15:17
做BGA遇到下面也有小电容怎么搞哟
苏州电脑维修
2008-7-27 15:22
别怕,照样做。
注意:锡的特性 吸附性 ->反正不会掉
自动凝聚->虚焊
风之回忆
2008-7-27 16:00
能发个图吗?你说的不会是那种烧固态酒精的炉子吧。
罗杰斯
2008-7-27 17:00
这个土办法好,能上个图吗
聆听
2008-7-27 17:18
是啊,到底用得什么炉子,给发个图
怎么掌握温度的
小小学徒工
2008-7-27 17:26
有空我也焊焊看
碧海蓝天空
2009-9-11 12:36
一元钱的作用是?
滨先生
2009-9-12 01:35
无图无厚道
漠风玄音
2009-9-12 04:51
学了一个新方法 通常我是在温度够了的时候用镊子轻压一下座子
凌空抽射
2009-9-12 12:20
你还骗得十足,连个图都不上.上个图让我等没钱的效仿一下.
新概念电脑
2009-9-12 13:12
LZ能搞个图来看看吗?
真想学习学习
ntzin
2009-9-12 19:03
好方法,有时间试一试。
朱明义
2009-9-12 19:06
k呵呵,是个好方法!!!有时间得学学
阿果工作室
2009-9-12 21:47
预热台也不贵啊,淘宝上淘一个,再加一个风枪,差不多了,要好的话再做一个固定架
yunsong
2009-9-12 21:56
上个图多好啊,我也有个478的板子也是用手压才行,好想看看
百石里
2009-9-12 23:55
想看看你的炉子,上个图吧!
名师高徒
2009-9-13 00:02
那个一元硬币会不会烫坏座子的?
文风而动
2009-9-13 00:10
是个好办法,就是容易出现返修,一般在10多天后就不行了.
回忆往事
2009-9-14 08:45
硬币只是在CPU加热的时候有重量 CPU坐在锡容了时候会压下
店里没有BGA时 我们也烤过 是用烤碳的小炉子 没烤好 技术不行
板子也变形变的更厉害了了
全心维修
2009-9-14 09:31
我用的是电炉,不会变形的,
