- 积分
- 425
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-27
- 精华
故障:全板无复位, 板子架构:AMD+ATI芯片组,按供电-时钟-复位,供电部分:内存供电1.8V VERF:0.9V 桥:1.2V,1.8V CPU:1.3V,总线:1.2V 时钟:14.318:1-2脚:1.5V,PCI:B16:1.6V 复位:PCI:A15:0V,IDE:1脚:0V,I/O:32脚:0V(IT8712f-S),故障点找到,要想南桥发出PLT_RST#,必须两大条件:CPU_PWRGD+PWROK,其实和INtel的原理相似,但ATI的是:CPU_PWRGD+PWROK=NB_PWRGD,意思说两合一,在基地找到一份此板点位,上图:
电源IC此脚:3.3V电压发出,按此脚跑线路到
CPUPWRGD:3.3V正常了。接下来到:PWROK
I/O32脚:3.3V正常,
相连D19,
相连一个双二极管(D18)(D19)1脚接(Q22)三极管B极,C接(Q876)MOS管G极,C极接个上拉301的电阻,
此NB_PWRGD分两路:北桥,南桥。(Q876)C极:3.3V发出给南北桥,再仔细跑线北桥线路无开路,再跑南桥线路,发现在VBAT座子下面有轻微的腐蚀,刮开补上,上电OK。 |
