大头液晶显示器 ,求 高手
水手3556
2012-10-5 22:15
大头液晶显示器 ,求 高手
一台大头显示器 ,开机 听到擦的一声响 ,说明开起来了 ,然后就跟着 挞 ,挞 ,两声 ,就断电了 ,以前没有修过大头的 ,还请高手 指点
kcd5678
2012-10-5 22:41
打火.保护.可能高压包坏
姜树明
2012-10-6 08:54
指示灯什么情况?检测行管,阻尼管,高压包,逆成电容
舒欣
2012-10-16 16:01
我的原则是,先拆开,检查电源,高压板等等。不要一上来就问,没人能准确回答你。
xcb929
2012-10-21 21:08
同意4楼的 看样子是保护了 先电源 后扫描
icsheet
2012-10-23 09:28
到底是大头,还是液晶?
龚彬
2012-10-24 10:27
拆开检测才是王道!
精锐电器
2012-10-24 11:05
这个故障在CRT显示器上常见,过流保护了。
cfx
2012-10-24 11:09
先断开负载检测电源部分,没有问题再查行场部分电路
海兴电脑
2012-10-25 13:39
电源保护了 应该是高压这边有问题 查查高压包看
悄悄路过
2012-10-25 18:50
大头的现在修有利润吗
yxpy1008
2012-10-29 17:05
CRT 维修 除了监控用的 其他基本无维修价值了 50块一台都没人要
古月三石
2012-11-6 18:24
先把行场短开 接个灯泡在高压包下来的滤波上面 看电源是不是正常 正常了 看消磁电阻 行管是不是烧了 再量一下高压包是不是正常 这些简单的先做了先
专业维修中心
2012-11-14 08:43
高压打火了,高压包坏
