查看: 3512|回复: 13
精英845PE开机重启(已解决)
发表于 2008-7-27 14:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一精英845PE-A800主板。上假负载测试各电压正常,上CPU就自动重启 。风扇转一下就自动断电一样.接着又自动转起来还没自检完成又自动断电。换过电源IC和8712F-IXS的IO还是一样。请教要怎么修?已解决了.没换IO之前,本人有试过插上内存,但都是一样。后来换IO和CPU供电管之后就没插上内存试。都是上U试的、就是差不多检到内存就断电了。刚无意插上内存一试。哈竟然好了。、不知道是换IO后可以了不是换上CPU供电管后可以的。
请楼主去看看此贴:http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... =page%3D1#pid479911
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-7-27 21:36 编辑 ]
发表于 2008-7-27 14:36:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
注意代码
如果在C1 处停住,反复重启,那就是内存电路出问题了
精英板子很多就是这样设计的
发表于 2008-7-27 15:54:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一般是内存电路的那个地方有可能性最大的?
发表于 2008-7-27 16:31:27 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
精英主板很多不插内存检测到没内存就自动断电........LZ既然修好了那就恭喜..我估计是换IO好的
发表于 2008-7-28 09:44:54 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
精英的主板有的就是这样,没内存来回重启的,
发表于 2008-7-28 10:36:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是,我也觉得是内存那个地方有问题,不知道你换个 U试过没有
发表于 2008-7-31 15:08:09 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
内存供电不够,检查内存和cpu旁边的场管。
发表于 2008-7-31 15:12:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我今天刚修了这样的一块联想的主机,主板是精英的,是内存的原因,版主说的对,内存不过,主板自动断电,又自动启动,反复.后更换内存后,故障排除.
发表于 2008-7-31 18:45:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这样的问题我见好几次了!今天有见一次,,是内存的问题你多换几条内存试试!!!我的换了一根内存就好了!!!
发表于 2008-7-31 21:58:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
精英的这块型号的板就是这样 不插上内存百分百不停重启  这板我修过十几次了 不关I/O的事
发表于 2008-9-7 18:10:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个板子就是这样设计的,不插内存或者内存接触不良时就这样
发表于 2008-10-18 12:48:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
精英845GL-M2(方正品牌) 主板到C1断电重启
CPU:CD2.66    现象:诊断卡到C1断电重启。   更换内存,内存供电开关管无效。升级BIOS无效。更换CPU一切正常。该CPU放到同型号其他主板一切正常。 什么问题?????
发表于 2008-10-18 12:53:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
15楼 , 你要看是什么主板, 在就看是不是接触不凉
发表于 2008-10-18 12:55:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我明年准备去武汉学习去,有没有武汉那边得人阿。 介绍下。 谢谢。
