新手请教长城电源维修问题
tjb2628358
2012-10-5 21:34
新手请教长城电源维修问题
把494的把4脚悬空接地,各电压正常,就是不知道那里保护了,短接绿线,339一直都输出高电平到494 的4角。那位高手知道怎么把393到个个电压的保护个断开。
李大龙豪
2012-10-5 22:28
是啊 我也遇到过这样的问题 当时糊里糊涂的高豪了就是不明白怎么回事
wejili1122
2012-10-5 22:55
看看lm393的6脚7脚
tjb2628358
2012-10-6 11:16
把Q7pnp管去掉可以启动,输出个电压基本正常,就是不知道PG-no,接地后,494的 4脚变高4.2V了
我把好一个正常的 电源对比阻值基本正常,就是 不 知道故障是不是,电压取样回路的 问题
tjb2628358
2012-10-6 13:12
害死人了,长城这鬼电源,上那胶水把电阻盖住,日子长了 电阻就时好时坏,这R85,1k电阻刚好被胶水和 电感压在下面,而且是那种4/1瓦小电阻,把这个换了个大的 ,电源小功率电阻特别容易坏,一般刚过保修期基本不是 这里问题就 是那里问题。估计厂家故意这样设计的 ,
因为E端是-12v,经过R85,R84,D36,D37,R83,把LM339 5脚的电位拉低,低于6脚,这样2脚才是 低电平
触发494 的 脚。因为R85开路后,LM339 5脚电位拉不低,从而2脚一直都是 高电平。
雷动九天
2012-10-6 13:13
如果测试各个电压正常(包括负电压)、PG也有输出就查电压反馈回路吧,只是个别的元件有问题
tjb2628358
2012-10-6 13:14
{:soso_e136:}
xiaobu1985
2012-10-6 13:29
也不一定电阻坏,那些固定的胶水高温之后有可能变成电阻了,我就遇见过一个时不时能启动的长城电源,全部检查完无结论,拿表笔戳了戳那些干了的胶水,发现阻值有些地方很小,只有几十欧,清理干净就OK了
tjb2628358
2012-10-6 13:39
电阻我测了开路了 ,而且那种8/1瓦的小电阻特别已坏,以前的老电源都是4/1瓦的 很少见坏电阻的 。
万物归尘
2012-10-6 13:56
我这里那些专业搞维修的修像长城一样品牌的电源50元一个,和修显示器差不多。
tjb2628358
2012-10-6 14:04
自己电脑的电源,看了里面用料还算还 ,就 修了修,客户的话,直接换了,赚钱还多了 省事
