标题: 求助:七彩虹 C.A780H D3主板cpu供电 [打印本页]
作者: yes7012256    时间: 2012-10-5 20:37
此版上cpu假负载和am3  180cpu时Q1  D脚有11.84V  Q2 D脚没有电压。Q1 G脚没有电压。3个电源IC都有11.84V输入。但是连接到Q1  G脚脚位没有控制电压。   我又换个5000+的am2CPU上版此时 Q1  G脚有电压,Q2  D极有1v电压. 不跑马    求大神给思路!!!!!!  另外桥供电和CPU供电一样,上假负载和AM3 180都没有电压输出,只有上5000+才有1v电压输出。请帮忙画出各大供电
作者: yes7012256    时间: 2012-10-5 20:51
求大神。。。给思路啊
作者: 知心人527    时间: 2012-10-5 21:00
按照时序来检修啊,先看有没有内存供电
作者: 易点小弟    时间: 2012-10-5 21:04
供电时钟复位,按顺序查下,控制芯片。。。。。
作者: yes7012256    时间: 2012-10-5 21:05
知心人527 发表于 2012-10-5 21:00
按照时序来检修啊,先看有没有内存供电
内存有1.6V电压输出
作者: 晴空天下    时间: 2012-10-5 21:30
思路没有  但是红线圈起来的地方我感觉是内存的双路供电
作者: 幽灵宫主    时间: 2012-10-5 21:39
那个是内存的供电吧
作者: 幸福驻在。    时间: 2012-10-5 21:50
要先有内存供电, cpu电压出来,再会有桥供电,最后总线供电
作者: liuhailong800    时间: 2012-10-5 21:59
那个mos管的控制电压是谁给的,不管是北桥还是内存供电一般都不会接到12v上面啊
作者: 807785687    时间: 2012-10-5 22:12
我晕时序 内存 CPU  桥  总线   你看场管G级到那里吗  是就是那个供电
作者: hello6219    时间: 2012-10-5 22:39
CPU没供电啊,VID信号没有发出,上5000+有1V,上180无电压,刷个BIOS先看下
作者: IT端材    时间: 2012-10-6 08:41
刷下BIOS 不行 掰掰  看看有没有虚焊的地方
作者: 巅峰晓东    时间: 2012-10-6 08:58
那个是内存供电啊
作者: viosik    时间: 2012-10-6 09:14
那里应该是内存供电 CPU1V的供电也低呀 肯定不跑吗  你看看CPU 座的是不是虚焊了
作者: pljaynba    时间: 2012-10-6 09:34
都是大侠们
作者: yes7012256    时间: 2012-10-6 14:05
内存有两组供电吗???右下角有一组供电,输出是1.6V
作者: yes7012256    时间: 2012-10-7 08:40
谁有UP 6215AK PDF
作者: yes7012256    时间: 2012-10-7 16:20
今天在淘宝买的IC到货了,换上副电源IC UP6281S8 上U测试,顺利跑马。正常进系统。谢谢大家的指点!!!
