宏基4740G I3 独显的机子。
诚实-维修
2012-10-5 19:43
宏基4740G I3 独显的机子。
机子是客户自己拆下来再装回去,就不开机了。 我当时就倒处测短路不。找哈找。只发现三五发电感不短路。接着查到蓝桥HM55上有二个电容。其中一个短起得,我取下来后还是短起得。晕哦。以后大家要小心啊。我找了一个图当查到。+3ALW 转成+3VL的时候就短起了。我找哈找。没有找都。取了EC 。还是一样。我就换了一个EC。 KB926 D3 我烧也烧不出来。晕哦。最后才发现是屏线接口。被插来短起了。取开后可以了。我把桥上好。 开机外接好了。 接屏。六个画面。 我晕哦。我直接压了一哈还是六个画面。有一个现像是。 接屏的时候要等一分钟左右才会亮机。如果不接屏直接外接显示器。只要三十秒就进去了。请帮我分析一哈有人遇到过吗。 我打了屏线接口几乎全部正常。有一个不知道正常不。图纸在公司。好像是到EC 的58脚。屏线接口的二十八还是多少忘了。 这个脚没有电压。不知道对不对。 但是接口到EC五十八脚是通的。我查了。 是一个什么信号 ON。
求解。
xueflyer
2012-10-5 20:04
是DISPON吗?
可能是背光开启信号,+3v电平。
好占山
2012-10-5 20:05
六个画面 不是显卡吗 加焊试试
一林在线
2012-10-5 20:40
加显卡看看
追杀苍井空
2012-10-6 00:08
打下电容对地值
诚实-维修
2012-10-7 11:29
xueflyer 发表于 2012-10-5 20:04
是DISPON吗?
可能是背光开启信号,+3v电平。
dac_brig 是这个
