奇怪的路由器
中兴电脑学生
2012-10-5 19:02
奇怪的路由器
路由器上网,一台可以 只要另一台一开,都上不去网,咋回事 希望吧主回答
飞天菜鸟
2012-10-5 19:17
你的IMC物理地址是不是不被人恶意刷成一样了,别人知道比你先上的网。你就不可能上的了
急先锋电脑医院
2012-10-5 19:20
设置没问题吧,MAC地址克隆一下,自动分配地址
cljcomcn
2012-10-5 19:28
MAC地址 IP 都看下 一般是这两个起冲突
compums
2012-10-5 19:43
两个路由器的网关是不是一样的,引起地址冲突了吧
lixiaobin192
2012-10-5 21:25
冲突 应该是冲突导致的 有时候换个路由就好了...
喝醉无语
2012-10-6 10:31
IP地址起冲突
wsw168
2012-10-6 11:58
多半IP地址冲突..都复位下 再改段 就可以了
ysjiangxu
2012-10-6 14:03
是不是两张网卡MAC地址改成一样的了。感觉就是设置的问题。
he2k10
2012-10-6 16:25
别人知道比你先上的网。你就不可能上的了
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-576780-1-1.html
孙黎明Lynnsun
2012-10-14 15:24
IP地址冲突
city1980
2012-10-14 17:17
MAC地址,IP地址冲突都会造成无法上网,自己检查下。不是什么大毛病。
16938374851
2012-10-14 17:26
楼主看看是不是IP冲突,如果不是的话把物理地址改下。
hidve
2012-10-14 17:43
(42.52 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2012-10-14 17:42 上传
不能上网的那台电脑,是否设了IP?
至死不渝丶残
2012-10-15 14:02
这种问题遇到过一次,我邦定了好多台的IP,有时候就会出现这种情况,我重启路由好了,后面我就在也没有邦定过IP了!!
jxmyf
2012-10-19 19:31
ip地址冲突
晓沈
2012-10-19 19:45
模棱两可,具体情况说明一下。
冬火夏凉
2012-10-23 20:27
这是路由分配IP错误问题,重启一下路由就没事了
