进水G475CPU供电老烧管子
guangwu88888
2012-10-5 17:54
进水G475CPU供电老烧管子
上管老烧,两个管子的G级对地阻值不一样,下管阻值低,电源管理芯片换过啦,BOOT角出来的一个电阻跟电容都换啦。。。再查什么挖,高手出来
好占山
2012-10-5 18:37
下管换了吗 还有滤波电容
xueflyer
2012-10-5 19:49
如果你不能确定问题在哪里,可以上管、下管、芯片一起更换(如果是两相的,所有上下管一起换)。
前提是CPU供电电路没有短路,否则还是会装一个烧一个。
鸿鹄专业电脑
2012-10-5 19:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
艺尚科技
2012-10-5 20:04
上下管和芯片一起换
假如……
2012-10-5 20:48
呵呵,是的一起换看看
lixiaobin192
2012-10-5 21:10
新手不变发言 都说上下管一起换,加入还是老烧上管的话就检查下下管G极有没有断线
鸿远科技
2012-10-5 21:51
会不会后级短路
807785687
2012-10-5 22:22
楼主 有没驱动管啊 有就换下 不然的话全换掉 那组供电
toshiba520
2012-10-6 06:27
上下管都一起换掉
