标题: DELL 1410 没触发 [打印本页]
作者: 格式化恋爱 时间: 2012-10-5 17:21
标题: DELL 1410 没触发
DELL 1410的机子 LID_SW#被拉低怎么修? 这个信号跑到EC的120脚 我把这个脚搞开 就有3.3V 把EC焊上就拉低了 换了N个EC 故障一样 怎么搞? 求大侠指教
作者: dijia 时间: 2012-10-5 17:42
做个南桥看看
作者: GDPC007 时间: 2012-10-5 17:44
J1不安装能不?
作者: huhaju 时间: 2012-10-5 18:38
把休眠开关干掉再看
作者: 维修峰哥 时间: 2012-10-5 18:57
查下休眠键是否有问题
作者: 钱程似紧 时间: 2012-10-5 20:16
那就直接把120脚挑起来不用就行了!如果换了N个EC了还不行的话,一是楼主EC型号不对,二就是BIOS资料坏了!
作者: 一林在线 时间: 2012-10-5 20:37
期待这高手
结果出来没有
作者: lixiaobin192 时间: 2012-10-5 21:17
J1是休眠开关吗?是的话就有可能是休眠开关坏了 华硕坏的很多
作者: 格式化恋爱 时间: 2012-10-5 22:11
huhaju 发表于 2012-10-5 18:38
把休眠开关干掉再看
拔掉也不行
作者: elong185 时间: 2012-10-5 22:16
你看一下 LID_SW#相连的有哪些……。我修过一主板休眠被拉低是因为一个二极管坏,以至反向被导通接地而拉低,二极管正常是反向不导通的,我换了二极管后就OK了——希望 可以帮到你
作者: 格式化恋爱 时间: 2012-10-5 22:23
换过BIOS了 我有一样的板
作者: 文明人 时间: 2012-10-6 10:17
上图纸,看看
作者: ‖杰式专属‖boo 时间: 2012-10-6 10:38
去掉不行就不是这个问题啦
作者: 大雪留痕 时间: 2012-10-6 10:51
把EC的120脚搞开,能出发吗
作者: 大雪留痕 时间: 2012-10-6 10:52
不好意思打错字了,应该是触发,不是出发
作者: lihuaqing 时间: 2012-10-6 11:07
换休眠开关试试,不行再换南桥试试
作者: 格式化恋爱 时间: 2012-10-7 22:53
文明人 发表于 2012-10-6 10:17
上图纸,看看
《不凡修论坛》VM9_vm8_intel_DELL_PA-12_DELL_A860(1).pdf
(1.24 MB, 下载次数: 6)
