标题: 联想旭日N440G卡滚动条火大了南北桥都干 [打印本页]
作者: 雨夜天空    时间: 2012-10-5 17:07
机型:联想旭日N440G(GM965+HBM)
板号:06234-1.   A-note 2.0 M/B   48.4TC02.011
故障:开机进滚动条,一直滚,就是滚不进系统,进winPE要滚好久才能进。装系统会卡死不动。
声卡,网卡,NewCard,读卡,都拆下,涛声依旧,
换南桥,换过EC,还是一样,加焊了一下北桥(没完全溶化),不行。
难道还得换板?
作者: 好占山    时间: 2012-10-5 17:16
换过 cpu吗
作者: dijia    时间: 2012-10-5 17:18
修好了,给个答案
作者: 雨夜天空    时间: 2012-10-5 17:33
好占山 发表于 2012-10-5 17:16
换过 cpu吗
刚换了个T7100,还是一样滚不进。
作者: heerw    时间: 2012-10-5 17:35
难产啦,修好了分享一下哈,
作者: 雨夜天空    时间: 2012-10-5 17:37
heerw 发表于 2012-10-5 17:35
难产啦,修好了分享一下哈,
最近来修本本的人少了,来修的都是一些伊朗杂症。
作者: 南极宝宝    时间: 2012-10-5 17:41
硬盘换过做过系统没有,还有北桥直接换新的,注意南北桥通信地址线和数据线
作者: 雨夜天空    时间: 2012-10-5 17:43
客户拿来就不带硬盘,我用自己的测试硬盘装不进系统,南北桥通信地址线和数据线DMI怎么查?GME965能否代换GM965?
作者: 南极宝宝    时间: 2012-10-5 18:06
你这个多数是北桥问题,直接换一个试试,好了告诉一声
作者: kaixian2010    时间: 2012-10-5 20:25
这种问题 不好修呀.楼主修好了说一下
作者: 追杀苍井空    时间: 2012-10-5 21:34
换板吧。呵呵,只是见意
作者: buzedao2010    时间: 2012-10-5 21:47
买个新的北桥试试,,注意是不是打磨过的芯片
作者: hjs155    时间: 2012-10-5 22:14
偶也遇到过这样的问题,换板子了
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2012-10-5 22:20
先换北桥   再看看
作者: 雨夜天空    时间: 2012-10-5 23:02
怎么都说换北桥,我现在只有一上拆机的gsm965,不知道可不可以代换GM965
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-10-5 23:26
换板会更直接点,,
作者: 雨夜天空    时间: 2012-10-6 10:41
GME965能否代GM965
作者: xdqalxm    时间: 2012-10-27 17:39
楼主问题解决了吗
我今天遇到同样问题   北桥换了还是不行
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-10-27 18:11
内存换了没有
作者: wanghong132    时间: 2012-11-14 09:04
不知你刷过bios没有,也许会有意想不到的收获。
作者: 专业维修中心    时间: 2012-11-14 09:12
裸板测试下
作者: 米修6666    时间: 2012-11-14 09:29
不是啊,把光驱拿掉试下啊,我遇到好几次了
作者: yangyuliang    时间: 2012-11-14 09:49
可以刷BIOS试试  要不你查下 南桥的条件  USB 时钟 什么的 这些也是有可能的
作者: 淡然一笑1    时间: 2012-11-14 09:55
对我也是把光驱拿掉就可以了
作者: 死尔服活    时间: 2012-11-14 09:56
光驱卸了没有。我遇到过。只有一上光驱就在滚动条一直滚进不去。进PE也是一样很慢。卸了光驱一切正常
作者: 278201354    时间: 2012-11-14 14:22
雨夜天空 发表于 2012-10-5 17:43
客户拿来就不带硬盘,我用自己的测试硬盘装不进系统,南北桥通信地址线和数据线DMI怎么查?GME965能否代 ...
可以通用,一样的
作者: Wo平常心    时间: 2012-11-14 15:04
你把该排除的 排除了   再不行就换班吧?有些机`是很难弄好! 《外设  SB  CPU  BIOS  EC》
作者: 一修哥8    时间: 2012-11-14 15:07
外设查查看
